土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 两个防烟分区是否能共用一套补风系统?
两个防烟分区是否能共用一套补风系统?如果可以的话那么一个防烟分区着火而另外一个没有,风量怎么分配?
全部回答(11 )
  • bx-zxl
    两个防烟分区是若同属一个防火分区完全可以共用一套补风系统;“如果可以的话那么一个防烟分区着火而另外一个没有,风量怎么分配”;应该是自然分配。
    2007-07-17 22:44:17 来自 PC 评论 举报
  • hbdesign_2003
    我觉得只要这两个防烟分区在同一个防火分区内就行,并保证进风量不小于排烟量的50%.
    2007-07-17 10:29:17 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
