土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 这种房子屋顶尖上要不要打梁?
这种房子屋顶尖上要不要打梁?
发布于:2012-10-25 13:42:25 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
全部回复(13 )
  • guozhenhua012
    guozhenhua012 沙发
    一般需要做梁
    2012-11-01 11:47:01
  • hxw1990
    hxw1990 板凳
    跨度不大的话完全可以不用梁。可是墙体不能完全支撑的话,打梁很现实、
    2012-11-01 10:35:01
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
塔式住宅和条式住宅的建筑间距区别
晚辈请教做住宅高手,塔式和条式住宅在日照间距上有什么区别,还是都是按照一套规范执行的。如上面草图,我看规范自己的理解是,就住宅间距来说要求最严的就是日照间距了,也是距离比较大的一项,如果是条式住宅,按照D/H=日照间距系数,很容易理解南边住宅要跟北边住宅保持间距要乘以日照间距系数,当然还有其他折算我就不说了,并且规范上大多介绍这个日照间距也是用条式住宅讲解, 但是塔式住宅也用这个算法了? 塔式住宅我觉得因为东西方向有空隙 可以透过一些阳光,可以通过这个满足日照要求, 在满足日照要求上考虑视距,消防等要求就可以了
