土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 大型碳钢过滤器流量调节问题?
大型碳钢过滤器流量调节问题?
发布于:2012-10-25 11:23:25 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位前辈好,想请教一个问题:现我公司做一个项目,前处理有介质过滤器和活性炭过滤器,各两套并联运行,罐体直径2800mm,按客户要求,在面板上加了电动阀控制(电动慢开,只有启闭作用)。老板说加了手动蝶阀,只是为了应急,之后运行的时候都要全开的,可以不用加。
但是,我想请问蝶阀的作用不是用于控制过滤器的运行/反洗/正洗的流量吗?特别是介质过滤器,客户要求级配是十,查找了标准,好像建议不能加气反洗,即使只是采用石英砂/无烟煤级配,反洗强度也是要求较高,阀门全开怎么调节流量呢,不会乱层吗?最惊人的是,他让我把水泵后面和过滤器的转子流量计都删了,那个怎么调节和分配流量啊?(因两套并联运行,60T/H一套,一共120T/H)
也许本人见识不够,请问这样系统安装,以后调试运行可以吗?谢谢各位赐教!
全部回复(15 )
  • 人刂中年
    人刂中年 沙发
    最少进出水口要装个手动蝶阀吧,对于检修和流量控制都有用的,一般设计院都建议装,至于钱也没有多少啊,不必要为省几个阀门给今后工作增加难度啊,调试人员一天的工资都能抵上阀门钱了
    2012-12-19 21:43:19
  • xuanyi168
    xuanyi168 板凳
    我帮你顶! http://www.021sofa.com
    2012-12-19 15:51:19
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
膜分离法污水处理技术规范
一些参考资料。有兴趣的可以看一下。
