土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 柱上真空断路器宜安装避雷器
柱上真空断路器宜安装避雷器
发布于:2012-10-25 11:07:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
摘要:造成柱上真空断路器频遭雷击的主要原因是断路器没有安装避雷器所致。我局使用柱上断路器的历史已经很久,当时使用的还是油断路器,该装置一直没有安装避雷器,实际上也极少有雷击断路器的事故。后来改为真空断路器以后,雷击事故也无明显上升趋势。但是,最近已有两台遭雷击烧毁。
1 雷击情况
 近年,雷击而引起柱上断路器烧毁的事故屡有发生,并呈增长趋势,特别是城乡电网改造后,电网的质量有了大幅度的提高,雷击引起线路短路或单相接地的事故呈明显下降,而柱上断路器雷击损坏事故却有增无减。
2 事故原因分析
  造成柱上真空断路器频遭雷击的主要原因是断路器没有安装避雷器所致。我局使用柱上断路器的历史已经很久,当时使用的还是油断路器,该装置一直没有安装避雷器,实际上也极少有雷击断路器的事故。后来改为真空断路器以后,雷击事故也无明显上升趋势。但是,最近已有两台遭雷击烧毁。究其原因,是由于近年我局对电网进行了大规模的建设和改造,对线路进行了维护,把所有主干线上的针式绝缘子换成了棒式绝缘子,从而使线路整体耐雷水平提高,但线路整体的薄弱环节却由绝缘子转移到柱上断路器。
  以前,由于针式绝缘子的击穿电压远小于油断路器的击穿电压,因而,在雷雨季节经常因针式绝缘子击碎而发生单相接地,却极少发生雷击断路器事故。随着线路的改造,主干线上绝缘子全换为棒式绝缘子,线路的耐压水平大大提高。而柱上真空断路器的真空泡放在一个铁壳箱内,外绝缘为空气,因而相对地的耐压水平较低,虽然其耐压水平达到了规定的42kv/min试验要求,但与棒式绝缘子的耐压水平相比较却相差甚远。况且,断路器一般均安装在主干线上,而主干线一般在主马路边或空旷的田野上,且电杆较分支线高,因而主干线较分支线更易遭雷击,从而使柱上断路器受损。
3 解决办法
  为避免柱上真空断路器遭受雷击的最直接的方法就是安装避雷器。即避雷器安装在断路器直接与线路相连的一侧。这种安装方式的好处是:当断路器分闸时,触头打开,使断路器一侧与线路断开,而另一侧与线路连接部分,则仍处于避雷器保护范围。事实上,其他供电局采用上述方式安装的断路器极少发生雷击事故。
  由于线路遭受雷击之后,雷电波必然要寻找一个薄弱点作为出路,因而,在用棒式绝缘子替换针式绝缘子后,为避免雷击波损坏各种电力设施,如:刀闸、熔断器,悬式绝缘子及上述的柱上断路器等,宜在线路上安装避雷器,使避雷器保护范围内的雷击残压小于电力设备的耐压水平。但如此一来,线路上将大量增加避雷器。我局采用的办法是对所有户外安装的变压器,其避雷器均安装在跌落式熔断器的上桩头,使其既可作为配变 避雷器,同时也可用来作为线路避雷器。事实证明,这种安装方式,对于变压器的保护作用,同避雷器安装在跌落式熔断器的下桩头是一样的,极少发生雷击配变事故。
文章转自 www.315mro.com传奇电器技术社区
  • shearin
    shearin 沙发
    额 额 学习了。。8过百度更详细啊
    2012-10-28 22:53:28
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
浅谈真空断路器操作过电压及其防护
断路器的操作过电压是由于电路中存在电感电容储能元件,在开关操作瞬间释放出能量,在电路中产生电磁振荡而引发的。而真空断路器由于具有高速灭弧能力,在切断电路时,往往在电流过零前被强行开断,在断弧瞬间储藏在负载内的电感与电容之间的电磁能量转换将在负载上产生过电压,这比一般断路器要突出,尤其在最先断开相触头间,有可能因过电压引起电弧重燃,而产生更大的过电压。在感性负载中,这种过电压幅值高,上升陡度快,频率也高,这无疑对电动机等感性负载的绝缘是十分危险的,总之,真空断路器不管出现那种过电压都会对设备不利,严重地威胁着安全生产运行。
