土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 求助:小尺度矩形墩体底部波浪浮托力计算。
不知道谁有这种结构的波浪力计算方法啊,提供一个吧,谢谢。
全部回答(4 )
  • sn_5w1h
    <<海港水文规范>>中有小尺度矩形墩体的计算,可以利用莫瑞森公式分别计算速度分力和惯性分力,合成后可以确定侧压力强度.根据水的各向同性,也就可以确定波浪浮托力.
    也可以利用<<海港工程设计手册(中)>>里面的桩基承台受浮托力的计算公式计算.首先计算波面高程,再根据墩底与海水自由表面之间的差求解.
    2007-07-01 03:16:01 来自 PC 评论 举报
  • susanshl
    可以套用重力式码头设计与施工规范上的波浪计算公式
    刚刚听别人讲的
    2007-06-13 15:33:13 来自 PC 评论 举报
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
