土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 脉冲阀膜片—让你深入的了解它
脉冲阀膜片—让你深入的了解它
发布于:2012-10-25 10:37:25 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
脉冲阀膜片定义
放气卸荷孔和四周有固定支撑用的螺栓孔的一整张优质橡胶膜片,是一个由安装有用来封堵压缩空气管道或者说封堵阀的出气口的铆头,是电磁脉冲阀中的关键控制部件。
脉冲阀膜片是一个由安装有用来封堵压缩空气管道或者说封堵阀的出气口的铆头,放气卸荷孔和四周有固定支撑用的螺栓孔的一整张优质橡胶膜片,是电磁脉冲阀中的关键控制部件。
脉冲阀膜片的工作原理:使脉冲阀衔铁移动,阀后气室放气孔打开,后气室迅速失压, 脉冲阀膜片使膜片后移,后气室放气孔关闭, 脉冲阀膜片后气室压力升高使脉冲阀膜片紧贴阀的出气口,当电磁脉冲阀在脉冲袋式除尘器清灰系统中接通清洁压缩空气时, 脉冲阀膜片 脉冲控制仪输出的电信号消失, 脉冲阀膜片的电磁先导头衔铁复位,脉冲阀处于关闭状态,压缩空气通过阀的出气口喷吹, 脉冲阀膜片把脉冲阀分为前后二个气室, 脉冲阀膜片 压缩空气通过节流孔,进入后气室,此时后气室的压力将膜片紧贴阀的出气口, 脉冲阀膜片 脉冲控制仪输出信号,脉冲阀处于开启状态喷吹开始, 脉冲阀膜片喷吹停止, 脉冲阀膜片喷吹时间的长短气量大小由控制仪来进行控制。
结构性能:由两面涂胶的单层或多层构成,也有橡胶不夹织物的。按其形状分制法膜压法。根据使用要求可以制造不同胶料,不同织物的膜片。膜片用的丁腈胶与聚硫胶的共混胶料的性能,夹帆布碟形膜片(常称隔膜)所用胶料的性能以及近年来发展的一些硅橡胶、氟橡胶、 氯醇橡胶膜片性能见如下说明。
  膜片本身的工作温度范围及压力范围取决于胶种,织物及结构。膜片可在-50~100摄氏度,0.4~0.8MPa条件下工作;氟橡胶及硅橡胶膜片可在-80~232摄氏度下工作。 氯醇橡胶膜片[1]可在0.4~0.8MPa压力下工作,气密性好,耐老化,寿命与发动机大修寿命相等,十分 环保节能。
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
建筑做三维设计
建筑的同行们,做三维设计,你们都是用的什么软件啊,新入行,对此不太了解,最好能说下哪有教程啦
