土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 怎么预防
怎么预防
发布于:2007-06-09 16:51:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
预应力屋架超拉裂缝
裂缝现象
因张拉设备不良,或设备和仪表没有按规定先校验后使用,或张拉设备和仪表不匹配,或施工操作失误等,产生超张拉事故.导致构件产生明显的侧向弯曲和局部损坏,甚至产生预应力钢筋超过屈服点等严重事故.
一般的处理方法是打掉自锚头的混凝土,放松预应力筋,并更换预应力钢筋.这样一来,就会在屋架端部产生不少纵向和横向裂缝,缝宽0.1mm-0.3mm,局部出现孔壁混凝土被挤压碎裂现象.
  • wangyuam3
    wangyuam3 沙发
    能在具体点吗?
    2007-06-09 16:56:09
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
卷材防水层裂缝的原因和解决方法
1原因:盲目使用延伸率低的卷材,板端头和节点细部都没有做附加缓冲层和增加层,施工方法错误,如在铺贴卷材时拉得过紧。2修补方法:1)沿卷材裂缝处割开,掀开脱壳处,如基层没有设置分格缝,可用混凝土切割机割出分割缝,逢宽20mm.2)将缝中的砂浆凿除,扫除干净,用华千BUS柔性水泥嵌缝料添缝。空铺宽300mm宽的卷材做缓冲层。3)用和卷材相容的黏合剂涂刷基层与旧卷材背面,间隔到黏合时间将涂胶卷材粘贴。排除卷材下的空气,滚压密实将面层擦洗干净。
