土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 分享水泵节能的三个小窍门
分享水泵节能的三个小窍门
发布于:2012-10-25 10:04:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水泵节能是一个非常重要的事情,假若暂时无法从产品和技术上采取有效的节能措施,不妨学习一下翔鹅节能所提供的几个水泵节能的小窍门。
  1.如果水泵运行时间长,则选择连续运行控制的变频调速是可以节省电能的。甚至可降低维修费用。如果以水泵起、停5-10分钟为一个周期,这样的系统可以说起、停还是算比较频繁的了,因此选择变频器来进行连续控制效果是会很好的。
2.如果水泵运行时间很短,而水泵停机时间又较长时,则没有必要选择变频调速(电动、气动调节阀)来进行连续控制。但可考虑用软起动器来解决水泵电机的起动问题,以减少起动电流对电网的冲击,对防止水锤、汽化效应是有好处的。
3.对于用电动(气动)调节阀来控制水位的系统,仍然是属于变阀门调节方法。对这样的系统可采用变频调速来控制供水母管的压力,也是可以节能的。
原文来自 水泵节能
全部回复(4 )
  • huang59198962
    huang59198962 沙发
    最近接触水泵比较多,还去效果网的采购指南看了呢,楼主分享的东西很不错,顶一个。
    2012-11-08 17:22:08
  • maoxinqing
    maoxinqing 板凳
    对于1、3条没他大的异议,呵呵,但对第2条:
    2、如果仅因为运行时间不长就不采用变频供水,如何保障管道压力稳定?采用变频+稳压管不就很好解决了吗?
    2012-11-07 16:21:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管道井大小怎么确定?
有一个工程,每户一个水表于屋顶设置,在六层的管道井内有一根排水立管,6根给水管,6根热水管。请问,给水立管之间的最小间距是多大?给水立管与排水立管的间距又是多少?这个管道井的大小最小应该为多大?管道井内设置阀门。谢谢各位。。。。。。
