土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 文字或尺寸标注的快速选择
文字或尺寸标注的快速选择
发布于:2007-06-09 13:10:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
虽然有很多快选软件,但最常用的还是文字和标注的选择,把下边的代码复制到acad.mnl文件末尾即可实现用命令"sst"和"ssd"分别选择文字或标注,有效提高图纸编辑的效率
(defun c:sst( / ss) (setq ss (ssget ’((0 . "TEXT")))) (command "pselect" ss ""))
(defun c:ssd( / ss) (setq ss (ssget ’((0 . "DIMENSION")))) (command "pselect" ss ""))
  • 小萝卜的头
    版主辛苦了。。。
    我用了2004的CAD里面没有pselect这个命令.如果是qselect也不能用。应该是select吧。
    这个可能还需要提示:如果要对前面选择的文字或标注进行操作时,还需输入"p",也就是上一个集。
    但是,如果是命令"EXPLODE"就会出现问题,因为EXPLODE只能炸掉一个,想全炸需要进入循环。。。
    补充:(setq ss (ssget ’((0 . "*TEXT"))))
    2007-06-10 11:24:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
望高手赐教(小弟求救)
小弟是CAD新手,当新建一个图时,应该选择那个图纸呀?我选择acad这个图纸时,却发现有问题,比如说,画一根4200mm的线,线都已伸到图纸的尽头了,照理说,cad的图纸是没有尺寸的限制的呀?这是为什么呀?请高手指教,万分感激!
