土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 监理实例之一
监理实例之一
发布于:2007-06-09 11:57:09 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
某特大开发建设项目工程建设项目水土保持监理工作。总监:谈完了合同后就从来没有来过现场,委托给一位当地一家单位代理。现场监理(简称甲):无任何工程建设管理经验及工程监理资质,同时与业主现场管理人员有私人纠葛。业主管理人员(简称乙),公开招聘的,但是却没有搞过任何工程建设,因为他原来是学哲学的,长期在某公司从事政工工作,你要知道同时考试的那么多林学、水工、环境等专业的学生在大学里可都是补考专业户哟!
同时,现场监理与业主现场管理人员有私人恩怨。
事件一:施工道路护坡工程,设计修建浆砌石网格,工程款分月支付。工程完工时,发现工程结算金额超过预算价格的20%,根据该单位经验教训,这可是“国家”审计重点哟!于是乙急了。可是限于自身素质,什么问题也找不出来。求教某丁,丁发现问题多多,如1单价计算中其他材料费取费基础增加了人工和材料;2该工程中所有的土方开挖深度均未超过1m,但施工单位均按照1:0.6~0.5的放坡计算,放坡断面为矩形!例如:设计挖深25,宽40,断面计算按照25*70!3工程划分相当凌乱,竣工图纸不全。4属于施工工艺的做为单元工程计算等。丁乃甚为不解。又发现已经按照此工程量发放了月度支付N期。
立即晕到,醒来后悄然离去。乙发现不妙,找来甲,要求甲做好监理职责,认真审查。甲将其交给部下丙,说:1乙甚爱吃黑;2监理不惹是生非,要改让乙改。丙乃新毕业认真审阅后,将诸多问题总结后交给甲,甲不置可否。
昨夜,甲与施工单位欢聚一堂,讨论结算事宜,在某洗脚店甚是融洽。第二日,甲命丙代表监理赴现场三方核算工程量,曰一言不发。果然乙与施工单位一番争论,结算仅超19.9%。
事件二:此工程质量极差,该单位总工赴现场,发现问题如下:反滤层基本未做,沥青麻绳收缩缝偷工减料;排水沟断面严重不符……监理形同虚设,愤愤之余扣除了监理费用若干。甲对其领导解释,1乙与我单位有过节;2监理费用太低;3监理不要惹是生非。
问题:1工程量计算放坡否,其他材料费与零星材料费的区别,你遇到的有那些属于施工工艺的被人单独拿出来又计算了一道?2如此差的工程,监理工程师是否应该下达返工通知书?3监理该付什么样的责任,监理应该做点什么?4给丙提点建议,刚进入社会该学些什么?
  • 高贵的搬砖工
    这么多问题,无语!!,楼主工作10年后,再来总结回答一下你自己的问题吧!
    2007-06-11 16:40:11
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
开发建设项目水保监理的内容和方式
最近,我们和一个开发建设单位谈水保监理问题,尽管我们从事水保工作很长时间了,但是对开发建设项目水保监理内容与方式仍然不懂。1、主体工程设计中含有水保措施,这些水保措施是否在水保监理之列。显然,主体工程中的水保措施施工已由建设单位列入主体工程监理中,有监理公司在做。那么我们水保监理的内容到底是什么,值得探讨。2、对于开发建设项目水保监理而言,有与主体工程监理重复的地方,而且建设单位往往把水保工程作为增加的工程量,由主体工程监理公司进行工程量变更,那么我们水保监理的权利和义务是什么,是不是和主体工程监理相同,监理方式是什么,值得探讨。
