土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 杯型基础顶梁的钢筋算法
杯型基础顶梁的钢筋算法
发布于:2012-10-24 22:21:24 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
用什么方法算杯型基础梁的顶筋量。因为上面是伞形的,所以不好算,有没有简便算法?
  • liuxingliuxing19
    我是来学习的 谢谢!
    2012-11-08 10:54:08
  • 迈修骑士
    迈修骑士 板凳
    不管什么形状,把钢筋一段一段的分开不都是直线型的吗?
    2012-11-06 21:01:06
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
如何计算日照时间?(借助FastSUN)
我们在做建筑设计的时候,该如何计算日照时间?如何计算日照时间?那您得借助飞时达日照分析计算软件FastSUN.免费下载:飞时达日照分析计算软件日照分析主要操作流程一般分为以下几步: 一、进行日照设置 地点设置:选择所在城市后,根据城市的地理位置程序自动计算出经度、纬度等信息; 时间设置:设置当前日照分析标准的时间参数及计算精度; 系统设置:对日照系统参数进行设置,包括图面标注文字高度,图形单位和正北方向,日照时间及阴影颜色等;
