土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明火线和插座零线混用后怎么要跳闸
照明火线和插座零线混用后怎么要跳闸
发布于:2012-10-24 21:52:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在 民用住宅楼里 在改造线路时用了 照明线路的火线 和插板一路的零线 当用这一路改造线时 插板线路跳闸 这是什么原因呢
全部回复(3 )
  • 啊橙
    啊橙 沙发
    说的很对...支持一个...
    2012-10-25 09:41:25
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    很简单,插座带漏电保护,如果用了照明回路的火线,电流经火线一负载一插座零线,由于插座中只有零线有电流,使经过插座中漏电开关的电流和不等于零,使漏电开关跳脱。
    --------赞同万用表老前辈的观点!!!
    经过插座回路漏电开关的电流和不等于零,故插座回路漏电开关跳脱!!!
    楼主必须了解漏保的工作原理!!!
    2012-10-25 00:43:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
35kv变电所基础委托问题
平时在做变电所设计时会碰到380V开关柜基础委托,10KV开关柜基础委托,35kV开关柜基础委托,10/0.4变压器基础委托,35/10变压器基础委托。问题1.其中35kV开关柜基础委托之前没有做过,也没见过相关图纸。我看了一下40.5kv开关柜样本他们都是在开关柜下面做四方形的框架(用槽钢),而我之前做10kv开关柜基础时都是在开关柜下方预埋3条平行槽钢。 35kv开关柜基础可以做成10kv那样的吗? 那位大侠有相关图集或者相关图纸提供一下。
