土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器预防性试验中各项目的数据分析
变压器预防性试验中各项目的数据分析
发布于:2007-06-09 09:03:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在工作实践中参考《电力设备预防性试验规程DL/T 596—1996》进行了变压器试验,但如何对电气试验和变压器油试验数据进行分析?数据超标应如何进行处理?需参考哪些资料和规程?
  • dugu007jiams
    dugu007jiams 沙发
    这本规程好象好老咯!
    2007-06-10 00:53:10
  • xuan2281
    xuan2281 板凳
    预试一般施工单位都可以做,取证并不难,而且仪器也不是很贵。
    油化试验一般供电局都有设备试验,不过资格需要获得省级计量中心的确认,当然供电局是肯定能被确认的
    电气不合格找厂家换或处理
    油不合格就滤油,如果是在变压器设备交接时不合格就找厂家滤,如果是在设备投运前试验不合格就由施工单位滤。滤后还不合格就要换油了
    有那本规程就行,不用其它资料了
    2007-06-09 13:09:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器单相还是三相应该怎样选择???
看到柜子样本里,有 用单相互感器的,也有三相的!请问下什么时候选单相,什么时候选三相呢?
