土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 住房城乡建设部关于2012年第六批勘察设计注册工程师初始注册人员名单的公告
发布于:2012-10-24 19:10:24 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
http://www.mohurd.gov.cn/gsgg/gg/jsbgg/201210/t20121022_211704.html这个名单突然增加了很多“总后”的注册人员,而这些人员并没有进行公示 http://www.pqrc.org.cn/show.aspx?id=1191&cid=2,在网站上也查不到他们 http://219.142.101.78/regist/reginfo.aspx?type=2。这些人参加考试了吗?为什么不公示就能注册上?还查不到他们?就因为他们是军队的吗?求真相。
全部回复(6 )
  • 老妖精
    老妖精 沙发
    不会是直接注册的人员,审查的那些
    2012-11-30 16:50:30
  • sswylj
    sswylj 板凳
    艹 没天理。。。。
    2012-10-31 08:45:31
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2道题不会
计算厂用电的短路时,对分裂电抗器的处理,一般算半穿越电抗是吧,可手册P165算例中,把一个分裂变化为3个阻抗计算,该怎样?2个电源并联后(参数并不相同)与一个阻抗串联,求阻抗后的短路,是用2个电源并联后再与阻抗相加得到的阻抗,还是进行星角变换的到的阻抗来计算短路,两个相差太多了,这个也在P165案例中出现过,不知怎算
