土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ [婆媳]婆媳双响炮,距离是良药
[婆媳]婆媳双响炮,距离是良药
发布于:2007-06-09 00:23:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
如果有条件的话,婆媳之间最好有一定的距离。这个距离,并不是指心理上,而是指地理居住。如果公婆可以自理生活的话,那么分开住,有的时候可以避免很多矛盾与问题。不要认为我是在回避。事实上,不是所有的事情都需要碰撞才能解决。有时候距离可以消弭很多可能会产生的问题于无形。
  我们必须承认,婆媳不是母女,少了一份血脉相连,也便少了一份彼此容忍及矛盾发生后的互相体谅;多了一份天性中地位的对立,许多在常人看来并不算什么的小事与言语,也便往往会激化成不可挽回的矛盾。
长时间地身处同一屋檐下,即便是亲如母女也难免产生种种口舌之争,何况在中国传统中最难相处的婆媳关系。当然,我们不能否认这个世界上,还有大度的婆婆,懂事的儿媳,即使产生矛盾也不至于有种种嫌隙。但是,绝大多数的时候,不是有大度和懂事就可以消解所有的矛盾。吵一回架,离一回心,这在婆媳之间是最正常不过的了。
婆婆好心,难免因对儿子疼惜得太甚而让儿媳觉得自己置身事外,明明是自己最亲近的丈夫而自己却好像是外人;婆婆年迈,不免唠叨,有时候根本不值一提的一件小事却会重复几遍而让儿媳觉得厌烦,而当这种厌烦表现出来,婆婆又会因自己的好心落得如此下场而备觉委屈;
儿媳好强,对自己家中的事情时而以主妇的身份做些决定,婆婆便不免认为自己的地位与权威受到威胁,从而本来应该很好的事情却产生种种波折;儿媳事忙,对家中的事稍有懈怠,如不能时时做饭整理屋子,婆婆嘴里不说什么,心里却难免有些不舒服,长久下去,矛盾便必然。
记得在一本书上看过这样一段话:两个男人可以化敌为友,男人与女人也可以,但两个女人之间的这种可能性微乎其微,尤其是婆媳关系。只要有了芥蒂,就很难互相谅解,即便表面上平静,其实也是各自较着一股劲儿。
其实,如果矛盾产生之后无法彻底消弭,那么我们何妨不试试去尽量避免这种矛盾的产生?
分开住,我们一则尽量避免了同一屋檐下产生长远矛盾的高危性,很大程度地减少相互摩擦的机会;二则,定时地回家去探看父母公婆,可借彼此想念之情,大大增进彼此的亲密。
相见时,念的只是彼此的好,又有谁会想起去制造矛盾产生积怨?
就像那句话说的,80%的时间不在一起,就避免了80%的矛盾。
人生其实有很多技巧,而有的时候,只在距离。
  • 扮猪吃老虎
    有一定的道理!
    2007-06-09 05:00:09
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
老公的小金库(原创)
 老公有自己的小金库,当然是在我知道的情况下,我允许的情况下,而且金库有多少存款一般我也知道!哈哈!!!  为什么叫小金库,是因为这钱归他使用,我是不能干涉的。小金库的来源是平时他自己工资额的零头,也就是他的零花钱。另外的来源就是他姐姐给的了,老公是家里最小的孩子,他最小的姐姐比他还要大八岁,所以从小习惯了照顾他,不上班的时候就是姐姐们给他钱花,现在成了家还给,因为我们家条件是最差的一个,我们两个人的工资还不如他姐家一个人开的多呢!
