土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED应用中必须知道的注意事项
LED应用中必须知道的注意事项
发布于:2012-10-24 16:58:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LED有着独特的优势,但LED是一种脆弱性的半导体产品,所以我们在用LED产品的时候要格外小心,现在笔者给大家总结一些LED使用注意事项,在使用的过程中请高度重视。
  (一)应使用直流电源供电
  有些生产厂家为了降低产品成本采用“阻容降压”方式给LED产品供电,这样会直接影响LED产品的寿命。采用专用开关电源(最好是恒流源)给LED产品供电就不会影响产品的使用寿命,但产品成本相对较高。
  (二)须做好防静电措施
  LED产品在加工生产的过程中要采用一定的防静电措施,如:工作台要接地,工人要穿防静电服装,带防静电环,以及带防静电手套等,有条件的可以安装 工业品防静电离子风机,同时也要保证车间的湿度在65%左右,以免空气过于干燥产生静电,尤其是绿色LED相对而言更容易被静电损坏。另外,不同质量档次的LED抗静电能力也不一样,质量档次高的LED抗静电能力要强一些。可能有很多的朋友对静电不是很了解,我在这里再详细的介绍一下静电的知识: 静电的实质是存在剩余电荷。电荷是所有的有关静电现象本质方面的物理量,英文叫ESD。
  电位、电场、电流等有关的量都是由于电荷的存在或电荷的移动而产生的物理量。很多静电问题都是由于人们没有ESD意识而造成的,即使现在也有很多人怀疑ESD会对电子产品造成损坏。这是因为大多数ESD损害发生在人的感觉以下,因为人体对静电放电的感知电压约为3KV,而许多电子元件在几百伏甚至几十伏时就会损坏,通常电子器件被ESD损坏后没有明显的界限,把元件安装在PCB上以后再检测,结果出现很多问题,分析也相当困难。特别是潜在损坏,即使用精密仪器也很难测量出其性能有明显的变化,所以很都电子工程师和设计人员都怀疑ESD,近年但实验证实,这种潜在损坏在一定时间以后,电子产品的可靠性明显下降。
[ 本帖最后由 dandanly123 于 2012-10-24 16:59 编辑 ]
  • lxiaoxue
    lxiaoxue 沙发
    学习了
    2012-10-31 12:26:31
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
阿尔卡特程控交换机企业语音通信解决方案
—阿尔卡特交换机 Omni PCX OXE/OXO的组网能力建立在阿尔卡特交换机业务通信(ABC信令)之上。ABC是一种基于QSIG的安全的协议,它能在比较封闭的PBX网络上提供各种更加先进的用户功能以及全透明的路由和网络管理业务。——ABC协议支持任何类型的网络(IP、ATM、Frame Relay、PSTN、ISDN或DDN),并使得Omni OXE/OXO网络能广泛分布于世界各地。阿尔卡特 Omni PCX OXO/OXE的组网能力适应于所有类型的拓扑和传输结构,而且可以保证提供全透明的所有功能。
