土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 3D效果图设计制作必备知识
3D效果图设计制作必备知识
发布于:2007-06-08 21:35:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
第一 加强专业知识储备
建筑效果图不同于艺术绘画,我们在作图时不仅要追求艺术美观性,还要注意一些建筑装饰
行业的特殊要求。另外近年来建筑装饰效果图越来越多的当成工程合同的附件,从而具有了
一定的法律效应,如果你在作图时象在搞艺术一样天马行空而不注意科学严禁性,那么小则
闹出笑话,大则引起合同纠纷。
举例来说,如果你在做建筑外观玻璃幕墙时为了好看而选择了另外一种颜色,但市场根本就
没有这种颜色的玻璃卖,那么就很容易引起甲乙双方的分歧;另外如果作图人没有事先与设
计师和预算员进行沟通,就擅自更改设计,会使施工成本发生变化,这样就容易引起纠纷。
要避免这种情况的发生,除了要系统学习建筑装饰专业知识外,还要经常与工程师甚至是一
线的施工人员进行沟通,否则你就永远无法成为一名职业的效果图设计师。
第二 作图前先要作好整体规划
俗话说的好,磨刀不费砍柴工!制图前你先要作好规划:整个工程要几个场景才能展示清楚
?每个场景要哪些个元素构成?哪些元素要建模?哪些元素能在素材库或光盘中找到?然后
还要考虑整体的色彩搭配,材质选择等等。只有这样作图你才能有的放矢,少走弯路。
第三 分清重点,减少工作量
把场景建立起来之后,先架上一部临时相机,挑选好出图视角。对于那些不可视的面,我们
就不必要为其太费功夫,这样就能省去不少建模和赋予材质的工作量;对于那些较远的物体
,建模时就不必考虑细节,有个形状和 颜色就行了,因为不管你出的是A2还是A3图,在
1440dpi情况下,场景深处的物体细节根本无法显现。
第四 尽量不要在总场景中直接建模
很多业余效果图设计师总是喜欢在总场景中建模,除非你用的是专业级的图形工作站,否则
我不推荐你这样做。因为即使是一个简单的室内装饰效果图,通常也是由近万个面构成,加
上灯光材质贴图,每次渲染下来对你的CPU、内存、显卡都是一次满负荷的考验,如果你用的
是WIN98那么这种经历就如同走上一次高空钢索,即使你用隐藏命令隐藏掉部分物体,赶上场
景复杂时渲染一次的时间也够你喝杯茶的了!
第五 一定记好为几何元素命名
作图时千万不要为了一时痛快而忘记为几何元素命名,否则等到场景一合并,就会出现上百
的box1、box2、box3……box102等等。你根本分不清哪个几何元素属于哪个物体。所以每当
你完成一个物体的建模后,就要及时的对相关元素命名,同样也要记住及时的为材质命名,
以免出现混乱。
第六 建立你自己的材质模型库
市面上有许多的材质光盘销售,大多3D MAX爱好者都会有或多或少的几张,但是还是强烈的
建议你建立自己的模型材质库。因为光盘作者大多不懂建筑和装饰,所以会经常看到这样的
命名方法:大理石01、大理石02、大理石03……木纹01、木纹02……而在一个职业设计师的
材质库里你可能看到的是印度大理石01、蒙古黑大理石02、西班牙金花米黄03……或者是胡
桃木纹,红榉木纹,花障木纹……你可以将所拥有的材质盘全部拷贝到 硬盘上,删除重复材
质,再按照用途或类别进行分类命名,模型库也依此照办,经过一段时间的积累,你一定会
拥有一个自己的材质模型库,在作图的时候就不用来回的换光盘了!
全部回复(12 )
  • luyan926
    luyan926 沙发
    不错的 建议啊 偶受教了 呵呵
    2008-09-12 16:54:12
  • c-c
    c-c 板凳
    从中又学到很多,值得学习.谢谢,非常感谢楼主
    2008-09-03 10:11:03
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
100条不可不知的装修常识-2
三、 三、 木工 53、 地龙骨最好用烘干落叶松 54、 大的木板材买来后就要锯开风干 55、 木工进场先要弹房子水平线 56、 花色面板一进来就要买油漆刷一遍,防止被弄脏 57、 吊扇不能装在吊顶龙骨上 58、 花色面板施工时要预先挑色 59、 吊顶的吊筋距离墙边不得大于300 60、 石膏板要用沉头自攻螺丝固定,进入板面1~2MM,并做防锈处理,不能用枪钉 61、 石膏板钉子之间的距离不得大于200
