土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 给初涉厂房设计菜鸟的建议
给初涉厂房设计菜鸟的建议
发布于:2004-09-15 16:25:15 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
1。水电站厂房是一个系统工程设计,专业包括:地质(地下厂房洞室岩体、地面厂房地基等)、水工(主要是厂房专业)、机电(一次、二次、水机、金结、通讯等)、施工等专业的配合工作,社会关系较为复杂,所以各方的关系要明确;
2。厂房划分,常见的基本上为:坝后式(>40m水头采用混流机组,否则用轴流
机组)、引水式(混流机组)、河床式(轴流机组、低水头多用贯流式机组),
冲击式水轮机则多用在超高水头的引水式厂房中。
3。厂房的分级:基本上根据总的装机容量来确定,但河床电站的挡水部分与坝相
同。
4。阶段设计方案:电口(预可研、可研、招标、技施),水口(可研、初设、招标、技施)。规划阶段都比较粗,可按以往的水工大纲按体积计算砼工程量及含钢量;到初设阶段则应有较为准确的砼量和含钢量,技施时则应考虑各部位的方案优化(如尾水管分离底板、各预制方案等等)。
5。厂房的结构:小电站N百千瓦-N千千瓦的小混流机组多采用卧式机组,结构上较为简单,在此不絮烦;但大型机组(上万单机)厂房多采用立式机组(混流、轴流),且层数较多(如增设有母线层等),其相应的结构就复杂多了,通常所说的厂房四大件即:蜗壳、尾水管、机墩风罩和排(框)架。地下厂房则还应分析地应力对洞室的影响以及地质构造对洞室稳定及洞室开挖的影响,大型机组的厂房也有辅以三维结构分析作为参考的,但大多有成熟资料的地面厂房仍以经典的力学方法进行结构分析,所以老祖宗留下的经典并不过时。这需要你根据所设计中具体情况来确定,至于楼板结构应该说是厂房设计中最基本的结构,主要仍以结构力学方法计算。
以上内容仅供参考。
最后把俞远光等编著的《水电站厂房设计》、《小型水电站》厂房分册推荐给你们。另外,张光斗教授的书如果大家觉得在厂房设计上有参考价值的话也不妨看看。
全部回复(55 )
  • wangtw
    wangtw 沙发
    谢谢老专家!!!
    2008-01-06 21:33:06
  • huiwuquan
    huiwuquan 板凳
    谢谢分享.
    2007-09-08 09:57:08
铁路工程
6.76 万条内容 · 122 人订阅
[讨论]压力流管道输水管内流速多大为宜?
偶最近弄一个管道输水的工程,具体情况如下:流量10.5m3/s、水头127m、末端要求水头45m左右。如果仅采用水头损失以降低末点水头的话那最大流速将达到4.13m/s。好像流速太大,那有好多水力问题不好处理。不知各位朋友,在管道中一般流速多大为宜?有没有这方面的规范可查啊?希望大家不吝赐教!!不甚感激ing!!
