土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 【海量驱动、纯净精选】新萝卜家园 Ghost XP SP3 电脑城DVD驱动版 2012.10+
发布于:2012-10-24 15:46:24 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
软件名称:新萝卜家园 Ghost XP SP3 电脑城DVD驱动版 2012.10+
软件类型:系统下载
软件大小:928 MB
软件简介:
== 新萝卜家园 Ghost XP SP3 电脑城DVD驱动版 2012.10+ ==
一、主要更新:
* 海量驱动,兼容众多机型,使装机更加轻松!
* 更新了系统补丁和Office2003所有补丁到2012-10-01(可通过微软漏洞扫描和卫士漏洞扫描)
* 升级IE6为IE8,并打起所有IE补丁
* 更新QQ至官方2012 beta3,显IP去广告版
* 更新酷狗音乐至7.1.15 官方正式版
* 更新迅雷至 7.2.9.3634 VIP通道、去广告版
* 更新PPS网络电视至官方2.7.0.1248版
* 更新极点五笔至官方7.13正式版
* 更新搜狗浏览器 4.0 官方简体中文版
* 更新搜狗输入法至官方6.2.0.7817 版
* 更新压缩文档管理软件Haozip至官方2.8版
* 更新DirectX到2011.04,游戏支持性能更好
* 更新Adobe Flash Player ActiveX For IE到11.3.300.257
* 更新One Key为6.3版,增加硬盘安装系统兼容性
* 更新DOS和PE下的分区工具DiskGenius为4.01版
* 修正迅雷默认下载地址为D盘,而不是桌面,保护资料不丢失
* 增加数款驱动的支持
* 其它细节的优化和修正
二、新萝卜家园系统主要特点:
新萝卜家园电脑城装机版具有更安全、更稳定、更人性化等特点。集成最常用的装机软件,集成最全面的硬件驱动,精心挑选的系统维护工具,加上萝卜独有人性化的设计。是电脑城、个人、公司快速装机之首选!拥有此系统,您也可以轻松成为装机高手!
★ 更安全
* 源安装盘采用Windows XP SP3官方免激活版,集成系统补丁至2012.10(可通过微软漏洞扫描和360漏洞扫描)
* 办公套件采用的是精简版Office2003,集成Office补丁至2012.10(可通过微软漏洞扫描和360漏洞扫描)
* 安装过程会自动删除各分区下可能存在的AUTORUN病毒,删除灰鸽子及磁碟机病毒。
* 无新建用户帐户,仅保留Administrator,密码为空。(用户装好系统后请及时加密码)
* 关闭了硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……),系统更安全。
★ 更稳定
* 包含绝大多数的SATA,SCSI,RAID控制器驱动,支持64位处理器,支持双核处理器。
* 集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好。
* 独创全新的系统双恢复模式,解决了某些SATA光驱和有隐藏分区的电脑不能正常安装系统的问题。
* 支持IDE SATA USB 光驱安装,解决了其他GHOST系统在部份SATA或有隐藏分区的电脑上无法正常恢复的问题。
* 安装过程会运行自主开发的驱动选择工具,此工具可智能判断所有的电脑硬件型号,最大限度地避免了因驱动冲突而蓝屏的现象。
★ 更人性化
* 集成维护人员工具,不仅装机方便,维护更方便。
* 预置多种精美主题、壁纸、屏保和精心收藏IE实用收藏夹。
* 智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯。
* 瞬间把硬盘分成四/五个区,让每个人都懂得分区,分区不再是难事(适合新硬盘使用)。
* 安装过程中可听听歌、玩玩小游戏、设置系统属性、查看设备管理器等功能(此功能为萝卜家园首创)。
* 我的文档、收藏夹、都位于D盘。这样做可以避免下次重装系统时丢失用户个人文件。
★ 功能增强
* 优化注册表,提高系统性能。
* 禁用少量服务,提高系统运行效率。
* 破解连接数为1024,大大加快下载速度。
* 破解uxtheme主题限制,可直接使用第三方主题。
* 集成DX最新版本,MSJAVA虚拟机,VBVC常用运行库。
三、集成软件及集成方式:
自动恢复(执行)安装:
│ ├─Microsoft Office 2003 SP3 三合一版 (组件完整)
│ ├─Haozip 2.8 简体中文正式版
│ ├─搜狗浏览器 4.0 官方简体中文版
│ ├─腾讯QQ2012 beta 显IP去广告 (系统部署过程中解压至D盘)
│ ├─酷狗7.1.15 官方正式版
│ ├─迅雷 7.2.9.36341 VIP通道、去广告版
│ ├─QQ影音 3.2 官方版(摆脱广告困扰)
│ ├─网络视频点播软件PPS 2.7.0.1248 官方版
│ ├─极点五笔输入法 7.13 正式版
│ ├─搜狗拼音输入法 6.2.0.7817
│ ├─2345看图软件2.0
├─实用软件
│ ├─OEM-DIY
│ ├─磁盘碎片整理
│ ├─虚拟光驱
│ ├─Foxit Reader 电子书阅读工具
│ ├─垃圾清理
│ ├─硬件检测工具
├─维护工具
│ ├─输入法设置工具
│ ├─局域网设置工具
│ ├─常用硬件检测工具
│ ├─系统备份还原工具
│ ├─病毒免疫清理工具
│ ├─C盘转换为NTFS格式
│ └─OEM信息自定义工具
四、安装说明
1.光盘安装(推荐)
安装前准备:
请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X!
请注意备份硬盘上重要资料。
安装前请确认该硬盘是否需要分区,如需要,请参考以下分区方法执行分区操作后进行安装,如不需要,可直接执行安装部分
分区方法:
方法一:
分区请设置光盘启动,然后选择“DiskGenius 图形分区工具”,执行分区操作,切记设置活动分区,并存盘。
方法二:
分区请设置光盘启动,然后选择“PQ 经典分区工具”,执行分区操作,切记设置活动分区。
方法三:
分区请设置光盘启动,然后选择“瞬间把硬盘分4/5区(慎用)”,进入子菜单,根据你的个人需要选择分四区还是五区,执行后续分区步骤。
安装部分:
a.自动安装
方式一:
安装请设置光盘启动,然后选择“安装 GHOST XP 系统”就可以自动安装!
方式二:
安装请设置光盘启动,然后选择“安装 GHOST XP 系统”,将自动进入DOS进行安装!
b.手动安装
方法一:
安装请设置光盘启动,然后选择“进入 WinPE 微型系统”进入PE后,点击“安装系统”就可以安装!
方法二:
安装请设置光盘启动,然后选择"DOS工具箱",进入带帮助信息的命令提示符状态,此时输入GHOST即可执行手动安装
方法三:
安装请设置光盘启动,然后选择“运行 Ghost 备份还原”,即可进入手动GHOST状态。
2.硬盘安装(适合无光驱或者不想浪费光盘的用户,但是需要你有一个可以使用的Windows系统)
请提取ISO中的“WINXPSP3.GHO”和“安装系统.EXE”到你的非系统分区,然后运行“安装系统.EXE”,直接回车确认还原操作,再次确认执行自动安装操作。(执行前注意备份C盘重要资料!)
五、常见问题及解决方法
1、安装的时候为什么会出现读取文件错误?
这一般是由于盘片本身的问题或者刻盘出错造成的,请重新刻盘。请大家用8x,光盘一次刻录方式刻录用。另外,如果你采用的是DOS下虚拟光驱方式加载ISO再安装,也可能出现类似的情况
2、为什么安装过程中会出现蓝屏或死机,或者在某些步骤(如检测硬件)时卡住?
这些情况很多是由于硬件问题造成的,如内存中某些区块损坏,或者CPU过热,或者硬盘存在坏道,或者光驱老化,读取出来的数据有问题等等。请先替换相关硬件确认是否是硬件问题造成的。
3、装完后XXX驱动没有自动装好,怎么办?
如果是新显卡和最近的声卡或者比较特殊的设备(HP和联想的电脑多含这种特殊硬件),大家除了自己去下载驱动外,还可以打开光盘的自动播放程序,选择“备份硬件驱动”来自动更新驱动(前提是能够正常联网),另外我注意到最新出的笔记本,安装XP系统后,即使去官方网站都找不到驱动,这种情况说明你的电脑不适合装XP系统,你需要安装VISTA或者WIN7系统。
4、装上发现一个大问题,就是看影视的时候,画面一跳一跳的,就象放幻灯,不连贯。
通常是的显卡驱动没有安装正确,建议选择合适版本,的显卡驱动,重装一下这个驱动。
5、第一次装完以后启动后内存占用很高。
第一次启动系统会做一些初始化的工作,有些进程会临时运行,实际上第二次启动很快就会降下来(如果你没有装别的驱动,第二次启动几分钟后会看到明显的内存下降)。
6、为甚么我访问别人的共享文件夹正常,而别人访问我的却不行?
如果你确认自己的Server服务是正常启动的话,可能你需要在控制面板允许guest用户(XP默认禁用),这样方可无需认证访问你的共享文件夹。但是我们不推荐这样做,最好还是设置单独的用于对外共享文件夹用户,并为它设置密码。
7、GHOST安装过程中断,出现以下提示output error file to the following location: A:\ghosterr.txt
原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。
8、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用
这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以在“桌面”找到“音频设置工具”,双击运行后,默认在右下角,打开该程序,依次“Realtek HD音频管理器-->音频I/O--〉接头设置--〉选上"禁用前面板插孔检测"。
9、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?
遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。
10、GHOST后整个硬盘变为了一个分区
一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。
11、驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动!
考虑到大家以后可能会使用到摄像头,特意解压摄像头驱动,这样只要连上摄像头,就可以方便找到摄像头驱动啦。
12、360检测到这个镜象文件里面含有xx程序......
检测文件请采用卡巴,诺顿等知名杀毒软件查杀,国内杀软只会耍嘴皮互相攻击,而不注重技术革新,难免误报,何况360就不是什么杀毒软件。
13、为什么更换了PQ图形分区工具
我们在测试过程中多次发现PQ提示磁盘错误,但是磁盘却可以正常使用的情况,为此经过多方测试,决定为大家选择DiskGenius这个更强大的图形分区工具
14、为什么网上邻居中看不到同一局域网的其他计算机
出于系统安全性考虑,我们在制作的时候将其屏蔽掉了,如果需要,只需打开“开始\所有程序\维护人员工具\网络设置\开通局域网共享(访问本机无需验证即可进入).cmd”即可。
文件名:LB_GhostXP_201210.iso
大小:927.93 MB
MD5:B664071C2EF3E5B057FF71BAAA0990E6
SHA-1:B199CECADFB20B377DDE6DDB41FBC6642EAEC910
CRC32:5B00B3A3
萝卜家园系统小组 2012年10月
温馨提醒:下载之前要确保电脑已经安装迅雷,并且打开迅雷!在右键复制下载地址下载!
迅雷下载地址:
thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi5wYzY5OS5jb20vbG9iby9MQl9HaG9zdFhQXzIwMTIxMC5pc29aWg==/
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
【海量驱动、兼容众多机型】雨林木风 Ghost XP SP3 装机版 YN2012.10
软件名称:雨林木风 Ghost XP SP3 装机版 YN2012.10软件类型:系统下载软件大小:929 MB软件简介: 雨林木风 Ghost XP SP3 装机版 YN2012.10================================== 雨林木风 Ghost 封装克隆系统,具有安全、快速、稳定等特点。本系统可以一键无人值守安装、自动识别硬件并安装驱动程序,大大缩短了装机时间,恢复速度更快,效率更高!系统集成了多款常用软件,更适合电脑维护人员快速装机之用。系统用 Windows XP SP3 MSDN 原版制作,集成了最新的安全补丁和其它系统升级程序,可以通过微软正版验证,支持在线更新。
