土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工作变和备用变能长期并列运行?
工作变和备用变能长期并列运行?
发布于:2007-06-08 18:56:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司有三台厂变和一台备用变,四台变压器完全一样,备用变和1#厂变在A段,2#厂变和综合变在B段,备用变通过低压联络开关与任一台变压器低压联络,备用变与厂变长期并列运行有什么好处和益处,请同行们多提出几条,谢谢!
全部回复(8 )
  • dugu007jiams
    dugu007jiams 沙发
    一般情况下,作为拥有双电源的用户,供电局给出的运行方式就是不允许并列运行,原因就是如上所述!
    2007-06-10 23:49:10
  • wzhzyx911
    wzhzyx911 板凳
    你需要考虑变压器并列运行的三相条件,一是变压器的变比要相等(不超过正、负5%),短路电压百分比相等地(不超正、负10%),接线组别相同,容量差不超过三分之一。满足后可以并联运行。
    2007-06-10 18:17:10
97.93 万条内容 · 2226 人订阅
谁有家庭装修电路改造施工规范
家庭装修过程中电路改造施工过程中对强电(空调、普通电器插座、照明)的线径有那些要求?相应地线线径有哪些要求?
