土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册城市规划师 \ 2012相关知识67单选
2012相关知识67单选
发布于:2012-10-24 15:30:24 来自:注册考试/注册城市规划师 [复制转发]
有补充的吗?
1、中国建筑的特点单体结构复杂错;
2、汉代佛塔的描述错;
3、希腊发明拱券式错;
4、展览馆用废弃仓库改造对;
5、地震烈度在空间上呈明显差异
6、20世纪20年代的现代建筑代表理论,我选的是C都忘了内容了,不知道对不对。
7、燃气工程错误的是大城市采用一级管网
8、建筑按性质分为生产性和非生产性;
9、低、多层住宅没有框筒式结构;
10、电信工程不宜靠近电力线
11、8层建筑关于电梯的设置错误的是单侧不多于3台;
12、限界:高速列车7.25m;
13、自行车道5.5m=5000;
14、预防地震较好的用地是:故河道、沙化的土、风化岩较薄的基岩、回填土较厚的土
15、驾驶员平均成本
16、车位面积错的是机械车库35~40平米/个;
17、有严重次生灾害的地区以地震安全性评价结果设防;
18、“无谓损失”——土地税;
19、GIS优于CAD的是图形属性一体
20、造成最佳规模小于均衡规模的原因是外部性;
21、老龄化不依健康状况为准;
22、防洪布局内容错的是按高标准建设防洪工程;
23、建筑物底层超80m设人行通道;
24、视距范围内1.2m高的应清除;
25、城市首位度是最大城市与第二城市人口比值
26、流动人口特点不对的一项是不同行业都是男的比女的多;
27、中国城市化的说法错误的是省际之间差异不大;
28、大气窗口——波长范围;
29、黄线——排洪沟界限;
30、关于自来水的说法对的是自来水管设计流量按最高日最高时需水量计算;
31、管线交叉按排水管线定标高;
32、地铁提高票价作用不明显的情况是需求弹性小。
33、社区自治主体是 居民
34、自行车道坡度 2.5%
35、关于城市排水系统规划内容错误的是重要地区雨水管道设计宜采用0.5年一遇重现期表春
36、电力详细规划阶段负荷预测_单位建筑面积负荷指标法
37、主要货运线路与主要人流线路应一线多用是错误的
38、社区错误的是:地区、共同纽带、社会责任感
39、第四条车道0.5-0.65
40、事物处理系统、MIS、DSS、ES
1、平坡式最大坡度5%;
2、石棉水泥瓦有毒;
3、交叉口设置以6000pcu当量为标准;
4、停车场超过500个车位设三个出口;
5、土地一级市场交易的是土地的使用权;
6、可用填空法进行开放式问卷;
7、不是道路路面设计主要内容的是道路承重
8、凹竖曲线的设置主要满足车辆平稳行驶
9、伯吉斯同心圆模型错误的是:独立的工人居住地带精神疾病比例高
10、生态系统错误的是:边界是模糊的
11、不属于建设工程投资内容的是动迁费
12、重力式防洪是扶壁
1、站前广场一般不采用有轨电车?
2、出图不需要的是图表?
3、不属于消防安全布局的是规定新建建筑的耐火等级?
4、超文本语言主要是超链接?
5、有效显示城市土地利用情况,可以用:离散点、不规则三角网、等值线、规则网格?
6、看地面车辆采用:TM、气象卫星、中巴、高光谱遥感卫星?
7、中心区低价和郊区低价逆向变化:资本的增长、产出的增长、人口的增长?
8、“用脚投票”是基于需求差异大?
9、不属于外延型城镇化的是:摊大饼、人口迁出?
10、城市规划和城市社会学不同之处错误的是:城市社会学更关注空间
11、中心地理论错误的是:相当于核心区—边缘区、中心地同一结构?
12、生态因子错误的是:生物与非生物、动物与植物?
13、新建筑运动选错的,我选的D沙里宁那个,不知道对不对。
14、分流制合流制在环境影响方面各有利弊?
15、出租车gps
全部回复(8 )
  • lilifei526
    lilifei526 沙发
    我也想报名了,可惜还没毕业
    2012-11-01 09:44:01
  • concreteart
    concreteart 板凳
    内框架 那题 我就按框架弄了
    2012-10-27 09:23:27
注册城市规划师
1.35 万条内容 · 89 人订阅
2012年城市规划师 规划原理试题回忆,请高手解答!
1.关于明天城市,选错的,城市最外围是铁路加工厂;2.城市用地发展方向,不是主要原因的是,与城市中心的距离;3.关于公共交通引导开发,选错的,需要步行友好环境设计;4.按象天法地建设的,建业城;5.关于经济全球化,选错的,求解,我选的传统工业城市面临转型压力;6.城市规划师的职责,选错的,政府规划师不仲裁;7.关于编制主体,修规可以由建设单位组织编制;8.社会状况指标,选错的,公共绿地面积指标;9.城市产业结构,15:35:50和15:45:40,求解,我选的同构性;10.与人口规模预测直接相关的,求解,我选的社会经济发展;11.关于体系规划,选错的,求解,我选的划定建设用地控制范围;12.关于均衡式发展,求解,我选的首位度相对低;13.关于规划区划定的主体,求解;14.关于城市形态,选错的,放射形城市受山地的影响;15.关于水厂,求解,我选的小城市的水厂不应远离中心区;16.大型体育馆人流出入口与什么路连接,求解,我选的主干路;17.关于历史建筑拆除,求解,我选的可以维修性拆除后重建;18.35万人的城市铁路客运站的位置,中心区边缘;19.关于城市道路,选错的,支路不需要形成完整网络的;20.城市综合交通规划,选错的,我选了从城市层面进行研究;21.交通调查与分析的,选错的,调查对象应该包括流动人口,暂住人口,居民;22.关于横断面的知识;23.对外交通规划,选错的,我选的站场位置是根椐线路的走向需要确定;24.关于各种道路内型的,如混合式道路什么的,求解;25.关于水系规划的;26.关于水系的水域控制线;27.防震减灾规划的内容,选错的,我选的建设与改造疏散通道;28.城市总规应该布置的公共设施,我选的大型社会停车场;29.村庄的空间难以产生什么,我选的物流园,求解;30.城市规划与乡规划的区别,选错的,求解,我选的规划原理不同;31.风景名胜区规划的审定,求解;32.关于城市设计的知识,求解;33.关于规划实施管理,选错的,我选的管理手段是按照文本内容进行管理;34.关于城市道路与用地系统的关系,选错的,求解,我选的单中心布局的大城市,一般不会出现出行距离过长, 交通过于集中的现象;35.关于城市中心区,选错误的,求解,我选的设置商业步行街有利于减少小汽车的使用。多选:1.制定城乡规划需坚持:依法规划,政府组织,集约、节约利用资源,求解;2.50年代的居住小区的缺点,通风条件不好,不适应地形;3.风景区内能不能建设公路,求解;
