土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废气处理工艺中风机的位置
废气处理工艺中风机的位置
发布于:2012-10-24 15:28:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
废气处理工艺中风机应该放置于酸洗废气喷淋塔的后面还是前面?前后面影响大吗?有什么影响?
全部回复(5 )
  • 时泰环保
    时泰环保 沙发
    通常放置在后面,负压抽风对净化设备的密封性能要求较低。
    thyhb.com
    2013-02-20 14:42:20
  • yht_dl
    yht_dl 板凳
    放在前面还是后面,理论上都是可行的
    放在前面的好处是布置紧凑,占地小,但风机叶轮磨损腐蚀程度大;
    放在后面占地面积大,但气体是经过处理后的干净气体,对风机腐蚀程度小。
    2013-02-19 15:03:19
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
铸造厂喷淋式除尘器常见的故障及预防措施
铸造厂冲天炉在使用此款除尘器时存在的问题:1、沉淀池内水温偏高,水温在50-75度,一般在60度,清水池水温随沉淀池水温高低而变化,约在38-60度,一般在40度左右。水呈弱酸性,一般在PH在5-6之间。2、水中含有二氧化硫,对水泵有腐蚀作用。预防措施:1、通过补充水降低沉淀池内水温。2、在水中放入苏打,使水呈中性,减少对水泵的腐蚀。3、清水池加密封盖,以减少杂物对水的二次污染。
