土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 故障测试仪
故障测试仪
发布于:2012-10-24 15:27:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
产品简介 JTGZ-IV电缆故障测试仪采用了专家智能软件系统及高档次的微机硬件,使其具有强大的高速数据采集与大规模数据处理能力,超大屏幕的彩色液晶显示,使采集的波形正规、线条细、拐点明显,更加提高了测试的准确性。正因为如此才使本测试仪具备了当今市场上功能最全,功能键最少、智能化程度最高、操作最简单、可扩充性最强、真正便携可靠等六大特点。JTGZ-IV型电缆故障测试仪的推出,开创了一个智能电缆测试仪的新时代。
JTGZ-IV型电缆故障测试仪,可用现代经典的冲击高压电流取样法、低压脉冲法等多种测试方法,对各种类型动力电缆的短路故障、断路故障、高阻闪络故障、高阻泄漏故障等多种故障进行故障分析、检测、定点。同时也可对控制电缆、市话电缆以及同轴通讯电缆出现的短路、断路故障进行初测,也可对电缆全长进行校对。
产品别称 电缆故障检测仪、高压电缆故障测试仪、电缆故障仪、定点仪、路径仪、电缆故障寻径仪、电缆故障寻踪仪、便携式电缆故障定位系统 、电缆故障闪测仪、电缆故障定点仪、电缆路径仪 产品特性1、可测试各种型号不同电压等级的铜、铝芯电力电缆和市话电缆的各种故障。常见的油侵纸电缆、交联乙烯电缆、不滴流电缆和塑料电缆四种常用电力电缆的电波传播速度已经在仪器中预置,一些特殊电缆的电波传播速度可在现场利用键盘临时预置,电缆长度及故障距离无须人工换算,由仪器自动换算并显示故障距离。
2、可测试各种型号电缆的开路、低阻故障及电力电缆的高阻闪络性故障和高阻泄漏性故障。
3、对于简单的开路、短路故障波形仪器能自动分析自动由双游标标出故障点,并显示故障距离无须人工干预。
4、一屏可同时显示两幅波形(故障波形、全貌波形),给用户分析波形带来极大方便。
5、屏幕显示波形可任意扩展、压缩、左移、右移。
6、仪器配有面板式微型打印机,可随时打印测试波形、数据及其它有关内容。
7、仪器的操作过程均由专家汉字提示,就是初次使用也可以操作自如。
8、仪器内存有操作使用说明,可随时调用显示学习。
9、可同时显示两次测试波形或同屏比较显示一次测试波形与一个标准波形。
10、可现场存储近千个测试波形,不怕掉电并可永久保存于仪器内。
11、本仪器软件完全标准化设计,可将仪器软件拷贝与任意一台PC机。
12、具有测速(电波在电缆中的传播速度)及测时(故障点回波时间)功能。
13、仪器内存有多种测试标准波形,用户可随时调出学习参考。
14、可直接采用多种测试方法,无须对仪器本身进行调整。产品参数1、测试距离
 单端测试距离≥20千米
2、最短测试距(盲区):小于V/15(米)
 其中:V电波在被测电缆中的传播速度
3、测试误差
  相对误差:≤±2%
绝对误差:故障点在千米以内≤15米
故障点在千米以上≤20米
故障定点误差:≤±0.5米
4、读数分辨率:V/60米
其中:V电波在被测电缆中的传播速度。如:“油浸纸电缆”,电波传播速度为160m/us仪器的读数最小分辨率为2.66米,即屏幕上光标每移动一点,读数变化2.6米。
5、电源:AC 220V ±10% 50HZ
6、环境条件
温度:0℃~50℃ 相对湿度:80% ±5%
7、主机体积:350×250×200(mm)
8、主机重量:5kg
www.whjunteng.com 竣腾电气转载
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
KTPQJ-2010型八工位智能高频无极灯排气机
KTPQJ-2010型八工位智能高频设备为八工位智能型排气机,烘箱采用电加热形式。设备采用触摸屏人机界面、可编程控制器(PLC)、智能温控仪表、数字符合真空仪表、三相数字电流表、三相数字电压表、三相调功器、烘箱电加热器等组成完美电气控制系统。整个工艺过程只需要按一下“开始”按钮,设备自动完成整个工艺过程,没有人为的干预,确保工艺产品的品质稳定。设备的零部件均采用激光切割,数控折边的先进工艺,不锈钢部件均为工业级304不锈钢,工艺先进,加工精准,美观且可靠。
