土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 使用螺杆式压缩机需要注意的四点
使用螺杆式压缩机需要注意的四点
发布于:2012-10-24 14:20:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在使用螺杆式压缩机的时候我们一般要特别注意四点,下面就让我们对这四点进行简单的了解。
1,要正确的安装 空压机配件,因为这是保证压缩机按设计参数工作的前提。如果安装不正确,则会导致压缩机排气温度高、振动比较大、声音异常等问题。
2要合理的设点参数,只有正确合理的设置压缩机的加、减载压力以及每小时电机的启动次数,才能保证压缩机可以正常的提供空气。
3,要对压缩机进行日常的维护和 空压机保养,在其运转的时候,就需要对其经常的进行维护和保养,只有有计划的对其进行保养,才能让其发挥最佳的使用效果和最长的使用寿命。
4,气阀是压缩机最重要,也是最容易损坏的一个部件,它的故障也是压缩机计划外停机的主要原因。所以,有关设计文件和操作规程都规定对气阀必须进行定期的检查和修理,从而最大限度的减少气阀故障,
  • 米克
    米克 沙发
    2012-11-23 08:20:23
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电缆长度如何定
单位新盖车间,从配电室到车间以及到设备的电缆长度从图纸估不出,有没好的方法.求助谢谢
