土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助:英威腾变频器故障
有一台英威腾变频器(以前用过大约2年,只是每年的冬季使用夏季不用),在送电后变频器内部发出有继电器频繁动作的声音,从控制面板上看不出异常,在试变频起动后能够起动电机,修但在最后一次起动时(时间比前几次长),变频器内部冒烟,不知是什么原因?谢谢
全部回答(4 )
  • h-63
    过了保修期找厂家一般都很宰,上电没启动无非是电容、开关电源或风扇控制等出的故障。
    2012-10-25 16:38:25 来自 PC 评论 举报
  • htgryxgs
    谢谢,当时没看到故障代码,变频器上电但并没有操作起动时,变频器内部继电器就发出动作的声响,总是反复,但没有规律,没有显示故障代码,只是时有时无
    2012-10-25 13:09:25 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
