土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砼预制桩桩身强度该怎么确定?
砼预制桩桩身强度该怎么确定?
发布于:2007-06-08 14:08:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一:构造规定:
JGJ94-94“预制桩的混凝土强度等级不宜低于C30,采用静压法沉桩时,可适当降低,但不宜低于C20,预应力混凝土桩的混凝土强度等级不宜低于C40,预制桩纵向钢筋的混凝土保护层厚度不宜小于30mm。”
二:静载荷试验:(JGJ106-2003)主要是下4.1.4条。
4.1 适用范围
4.1.1 本方法适用于检测单桩的竖向抗压承载力。
4.1.2 当埋设有测量桩身应力、应变、桩底反力的传感器或位移杆时,可测定桩的分层侧阻力和端阻力或桩身截面的位移量。
4.1.3 为设计提供依据的试验桩,应加载至破坏;当桩的承载力以桩身强度控制时,可按设计要求的加载量进行。
4.1.4 对工程桩抽样检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0倍。
三:桩身砼强度等级的确定:JGJ94-94 4.1条:
  • xys220
    xys220 沙发
    谢谢中,下载中,工地监理做参考!!!!!!!!!!!!!!!!
    2009-09-22 23:18:22
  • wruig
    wruig 板凳
    问题:
    按照以上条中第一、三就可以确定桩身砼强。但是在静载荷试验中又规定“加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0倍”问题的关键是大家在设计时N值取什么?是设计值的2.0倍,还是1.0倍。一般做桩基础时确定桩数不是都按照上部结构计算的荷载的吗?难道为了“静载荷试验”轴力设计值得乘2.0吗?要是不乘2.0静载荷试验把桩身压碎了也没达到“静载荷试验”规定的怎么办?
    我门们这里预制桩的强度都用C80,本人不知道怎么算的。是不是只有C80一种呢?应为我看到不管多长的桩设计说明中都用C80。
    本人的认识可能片面或错误请有识之士斧正!感谢万分!
    2007-06-08 14:09:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
砼预制桩桩身强度该怎么确定?
一:构造规定:JGJ94-94“预制桩的混凝土强度等级不宜低于C30,采用静压法沉桩时,可适当降低,但不宜低于C20,预应力混凝土桩的混凝土强度等级不宜低于C40,预制桩纵向钢筋的混凝土保护层厚度不宜小于30mm。”二:静载荷试验:(JGJ106-2003)主要是下4.1.4条。4.1 适用范围4.1.1 本方法适用于检测单桩的竖向抗压承载力。4.1.2 当埋设有测量桩身应力、应变、桩底反力的传感器或位移杆时,可测定桩的分层侧阻力和端阻力或桩身截面的位移量。
