土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教建筑物屋面避雷针问题(请教大鼻山和其他高手)
发布于:2007-06-08 12:44:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一
摘录某个帖子里面,如下:
致67楼的HAN2003:
防雷次数的计算,本质就是要计算建筑物可能遭受雷击的等效总面积,它由三部分组成
(1)建筑物的垂直投影面积;
(2)建筑物的所有最外围的立面向外侧展开之后,平铺在地面上的面积:该面积若在上
述(1)投影面积之内,则无须记入;但若超越(1)面积,则超出的部分就要记入有效
面积。
(3)当进行上述(2)的“外展”操作时,必然会在建筑物的转角处出现“弧形”面积
。该面积也应根据(2)的原则,有效的部分要记入等效总面积。
我们可以就一个最简单的例子(长方体建筑物)说起:
把该长方体建筑物想像成是一个电视机纸箱子,它有5个等效面(其中底面和顶面重复,
故取消顶面)。把这个无盖的纸箱子放置在地面上;再把它的四个“立棱”用剪刀剪开
,使得箱子四个侧面彼此不再粘连一起;最后再把这四个分离侧面,向外侧方向的地面
倒下去,纸箱由此就全部平铺在地面上了。此时平铺的纸箱在地面上所围合的总面积(
包含四角处的弧形面积!),就是纸箱(建筑物)可能遭受雷击的总面积了。
重申一次:此时防雷等效面积并非就是纸箱全部外表面直接的平铺面积之和,其四角处
的弧形面积(无纸!)也要记入的!
  • chenke2002
    chenke2002 沙发
    三
    请问地面紫色部分的防雷如何设置(见2楼俯视图)
    疑问:
    1 规范是否规定建筑物的防雷保护范围,是否包含建筑物的露天广场及绿化带等地面(想来想去只有广场路灯能利用)
    2 如果要求地面纳入防雷保护,如何设置避雷设施
    3 屋面避雷针保护范围是否只保护屋面,有没有相关规范规定。
    2007-06-08 12:50:08
  • chenke2002
    chenke2002 板凳
    二
    一、介绍
    某建筑物,长:100米,宽:50米,高:150米,二级防雷建筑物。
    二、计算要求
    设2 根避雷针,保护范围:整个建筑物(包含地面,即紫色地面部分)
    2007-06-08 12:46:08
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
GB50016和GB50116的矛盾
1、《建筑设计防火规范》GB50016--2006第11.4.1条第4款强条:“任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等”需设置消防报警系统。2、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98表3.1.1内“设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公室、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所”属于二级保护对象。
