土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 新风除湿问题
新风除湿问题
发布于:2007-06-08 11:22:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
  有些洁净厂房在停产时需要值班风机送入新风以保证室内正压,从而保证其洁净度。本人现有这样一个设计案例,要求值班风机送风量1000m3/h,室外空气状态按可能出现的最不利条件35°、85%,室内要求温度低于31°,湿度低于65%。除湿方式采用直接制冷蒸发式,即在值班风机箱内安装一套制冷系统,利用其蒸发器制冷除湿,再利用冷凝器加热升温,以降低其相对湿度。那么有几个问题请教各位高手:
(1)压缩机制冷量选多大才能满足除湿要求?
(2)能否把冷凝器全部热量排回到新风中?如果这样那么送风温度将非常高,这个问题如何解决?
(3)制冷系统运行时蒸发器机器露点温度怎么确定?
(4)具体在ID图上是个什么样的过程?
全部回复(7 )
  • linzi-99012
    linzi-99012 沙发
    用冷冻水最好了,房间温度、湿度变化不会太大。。
    2007-10-22 15:18:22
  • oedzsw
    oedzsw 板凳
    我公司专业制造该产品,可联系。邮箱:yzxyx@163.com
    2007-06-27 14:20:27
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
请教关于洁净空调参数计算的一个问题
各位前辈:我想请教一下如果室内参数要求的温度精度不同,那么空调的制冷、制热量的计算方法是否有区别,有何不同?比如室内要求25度+-3度和25+-0.1度,两种设计要求的计算方法有何不同之处?请各位前辈指教,先谢过了~
