土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 海尔中央空调的检修 故障代码E9
海尔中央空调的检修 故障代码E9
发布于:2007-06-08 11:14:08 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
谢谢!十万火急!
全部回复(3 )
  • xd293247
    xd293247 沙发
    海尔空调E9故障代码含义:
    1.电源问题
    2.保护电路动作
    3.室内外机通信不畅
    2007-07-02 13:40:02
  • wangzhiqiangni
    谢谢你的辛苦劳动和无私奉献
    2007-06-22 15:59:22
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
松下空调故障代码
H11 室内外通讯异常 通讯异常 收发信息不成功 开始运行1分钟以后室内单独送风运行H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 H15 压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 H16 室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数 H19 室内风扇电机锁死异常 锁死 电流 H23 室内热交换器温度传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止)
