土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ MapGis的图件拼接--投影功能的使用
发布于:2007-06-08 10:21:08 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
回复网友的提问:
MapGis的投影功能相当完善。
原图使用图件本身参数,目标图设置中央经线、纬度。
我是江苏的,大小比例尺投影也是使用高斯投影。对于图件一般采用119度经线(相当于江苏中部经线)32度纬度。这样处理后,任何图件信息均可以使用。
mapGis6.6主界面[实用服务]\[投影变换]
菜单:
[投影转换]\[成批文件投影装换]
对话框:
1、[投影文件/目录]按钮选中待投影的文件
2、“设置投影参数”中有6个可打勾的选择项:
1):仅选中第一个“当前投影参数使用文件本身的参数”
2):有两个按钮,仅使用右边的[结果投影参数]->启动次级对话框 [输入投影参数],有 8 行
a、“坐标类型”选“投影平面直角”
b、“投影类型”选“5:高斯....”
c、“比例尺分母”输入
d、“坐标单位”一般选择mm(出图时1:1出图)
e、第五、六行重要:经度--即设定的中央经线
纬度:图件内的点的纬度
(注:需要拼接图的这两个值必须一致)
f、第7、8行中“投影带类型”选“任意”
可以了!
如果还不能拼接带一起,检查图件属性(在MapGis的图件编辑中,鼠标右键调出“修改图件参数”)
选中目标文件,[进行设置...]->设置图件参数,
将“图幅范围”中“左、右下角坐标”均设置为 0。
以上方法请试一试。
注意:投影变换前应备份保存原文件。
全部回复(9 )
  • zllovem
    zllovem 沙发
    如何将十万的图进行投影变换?
    1.在当前投影参数里比例尺分母应该填多少、坐标单位填什么?
    2、在结果投影参数里比例尺分母应该填多少、坐标单位填什么?
    十万的图在进行变换时是不是要进行x、y轴的平移呢?
    请高手帮我解决一下。万分感谢!!!!!!
    2008-03-21 11:36:21
  • zllovem
    zllovem 板凳
    十万的图如何进行投影变换。
    2008-03-21 11:32:21
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
Visual MODFLOW 2.7用户手册中文版
Visual MODFLOW 2.7用户手册 中文版 有一个详细案例 Visual MODFLOW的中文使用说明书只有2.7版的 但是大家还是可以凑合着用啊
