土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 跪求变压器室门的特殊要求
跪求变压器室门的特殊要求
发布于:2007-06-08 09:09:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有谁知道对变压器室的门有没有特殊要求,最好是设计规范上的要求!
有的话贴出来看看,谢谢!
全部回复(4 )
  • yorkist
    yorkist 沙发
    现在都是设计的防火门,一般咨询下消防部门,规范没有县官管得严。
    2007-06-08 11:30:08
  • liuyh701
    liuyh701 板凳
    中华人民共和国国家标准
    10kV及以下变电所设计规范
    Code for design of 10kv & under electric substation
    GB50053-94
    主编部门:中华人民共和国机械工业部
    批准部门:中华人民共和国建设部
    施行日期:1994年11月1日
    第二节 对建筑的要求
    第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。
    第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。
    第6.2.3条 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。
    第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。
    第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。
    第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
    第6.2.7条 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。
    2007-06-08 11:05:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
10/0.4KV变压器Y/△和Y/Y接法区别?
10/0.4KV变压器Y/△和Y/Y接法区别?10/0.4KV变压器Y/△和Y/Y接法从运行安全及运行节能方面什么区别?你们的是Y/△多还是Y/Y多?
