土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 遇到了难题,请高手帮个忙
遇到了难题,请高手帮个忙
发布于:2007-06-08 08:28:08 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
此主题相关图片如上:
刚开始学,看了两个星期的书,但是到了例题时候很多数都拿不出来,请大家帮忙解释下或做下图解,先跪谢谢大家了,上面图中画红色框的为不解数
全部回复(5 )
  • xiaozengwansui
    谢谢楼上的,这样说就看得很清楚了
    2007-08-27 15:20:27
  • dlwangjun
    dlwangjun 板凳
    我们知道冰在夏天溶化的时候可以吸收热量,如果将手贴上去就会变冷。同样如果将手放到10度的水中去也会变冷。但是虽然这两个现象都是手在放热,水/冰在吸热的过程,但是它们却是有着本质的区别。冰吸收热量是潜热,而水吸收热量是显热。
    所谓潜热就是冰化成水时所吸收的热量。或者是水结成冰时所吸收的热量。特征是有相变,即发生了液态,固态或气态之间的转变。另一格特征是温度在某一压力下恒定。比如冰吸热化成水的时候温度没有上升,还是0度。在搂主出示的压焓图中冷凝,蒸发过程就是潜热。
    所谓显热时水吸热升温,或者水放热降温。特征式没有相变,水即没有变成冰,也没有变成气。特征是状态不变,温度改变。
    现在我们来看楼主出示的压-焓图。图中PO/PK代表蒸发压力和冷凝压力。刚才我们讲过显热的温度与压力有对应关系,在制冷中我们如果去测定温度很难,因为在实际的冷凝器,蒸发器中存在着过冷,过热的问题,因此想测得冷凝/蒸发温度很难,因此我们通过测定冷凝。蒸发压力来换算冷凝,蒸发温度。
    T2 是排气温度,注意到制冷剂从1-2点是在压缩机压缩气体的过程,2点可以理解为出压缩机的温度,也叫排气温度,H2
    是2点的焓值。当温度,压力知道后可以从制冷剂的压焓图中查出来。
    剩下的不知楼主是否还有问题,如果有的话我们就要做制冷的培训了。不过没有关系,有问题就提出来吧。
    2007-06-27 09:49:27
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
澳柯玛空调指示灯问题
我是在05年买的机子,现在一开机10来分钟后压缩机就跳开,30#指示灯点亮.请问各位高人澳柯玛的指示灯是21#至30#分别带表什么故障啊? 先在这里谢谢了哈!
