土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水平衡计算例题
水平衡计算例题
发布于:2007-06-08 08:23:08 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
水的重复利用率指工业用水中重复利用水量占总用水量的百分比,即:R=水回用量(蒸汽冷凝水+其它回用水+循环水量)/总用水量×100%。本案例中全厂水的重复利用率为:(220+1040+2.32)/(38.72+220+1040+2.32)=97.0%
间接冷却水循环率(R冷):间接冷却水循环率指工业生产中循环和回用量占间接冷却水用水量的百分比,即:R冷=间接冷却水循环量/(间接冷却水系统循环用水量+补充新鲜水量)×100%。本案例中间接冷却水循环率(R冷)为:(220+1040)/(5.40+23.21+220+1040)=97.8%
蒸汽冷凝水回用率(R凝):蒸汽冷凝水回用率指用于生产的锅炉蒸汽冷凝水回用量占锅炉蒸汽发生量的百分比,即:R凝=年蒸汽冷凝水回用量/年蒸汽发生量×100%。本案例中蒸汽冷凝水回用率(R凝)为:2.32/5.76=40.3%
  • du_19_jian
    du_19_jian 沙发
    哎,看都看不懂:lol
    2009-10-09 14:36:09
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    水平衡计算好象应该是水质方面的事情吧,可看文章内容感觉是什么暖通制冷方面的呀.
    2007-06-08 09:41:08
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水资源ppt
水资源ppt
