土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 汽车坡道怎样做合理
汽车坡道怎样做合理
发布于:2012-10-24 10:33:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
汽车坡道宽度,净宽7.5M,最大覆土深度3M,怎样做结构最合理,而且经济?
全部回复(3 )
  • 温员外
    温员外 沙发
    我刚刚做了个埋深3米多的,顶板、底板及侧墙都做600后,加腋。
    2012-10-25 12:20:25
  • jiaonaixu
    jiaonaixu 板凳
    如果不是很长,可以直接做方管。顶板、底板可能要做到800以上。如果很长顶板、底板做板梁结构
    2012-10-24 15:34:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
内力估算
一张荷载图一张弯矩图放在一起,应该能快速判断其准确性。你说的应该是超静定结构。连续梁在非腐蚀性环境中规范允许考虑塑性内力重分布(塑性铰),查设计手册边跨中1/11、第二支座1/11,中跨中及中间支座1/16.格局经验:框架梁跨中及支座1/8乘以0.8即1/10,框架柱反弯点1/2层高,底层距柱底2/3柱高。楼板荷载板250Kg、梁拍平了150Kg、建筑面层及顶棚抹灰(吊顶)100Kg,活荷载400Kg(工业厂房),加起来约1t/平方米,墙500Kg(抹灰塞到窗洞里),有这些东西你就可以估算框架梁、框架柱、基础、桩等等.......尤其是基础和桩基本都是中心受压控制,考虑弯矩时,承载力乘以1.2一般不是控制因素,以上系数结合你们院的工程实例进行修整,以免误导,切切!!!
