土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机保护与常规继电器保护的区别大讨论!
微机保护与常规继电器保护的区别大讨论!
发布于:2007-06-07 22:36:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
作为一名继电保护新兵,在学校学这门课时学的还是一串串继电器联起来的保护,到工作岗位上现在大都是微机保护,一个模块一个模块!但有时在保护屏上还见到一些一些继电器!所以我就有点搞不实在,微机保护在原来的保护上那些地方改进了,那些地方还和原来一样!我的理解是现在的微机保护在装置的软件里面代替了原来的保护动作逻辑,而保护出口是没变!不知道是不是这样!请高手都说说,让我们新手学习了!!
全部回复(11 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    常规电磁式继电器需要返回系数(动作值大,返回值小),且返回值是由其电磁特性决定的,微机保护的返回值可以人为设置,这样更能做到可靠性和灵敏度。
    一般保护(速断、过流、接地、低电压、距离、差动)分开,组合逻辑较少,常规继电器保护中较难做的是负序电流与负序电压,低电压保护中的精度也低,微机保护对这类保护就比较容易了。
    2009-02-24 12:26:24
  • jiangsj7749
    jiangsj7749 板凳
    :victory: :victory:
    2009-02-24 11:54:24
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
可以让电路用一个月后就自动断电的加密电路
那位可以告诉我这个难题,我老板让我搞一个可以让电路用一个月后就自动断电的加密电路,那位大哥可以告诉用什么元件 谢谢了,十万火急
