土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ R15:平面图不在一个平面,
R15:平面图不在一个平面,
发布于:2007-06-07 18:36:07 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
R15:平面图不在一个平面,Z不为零,怎么解决?就是图形在一个三维的空间,请教高手,谢
全部回复(3 )
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    这种情况 很常见的,你在做好图后全选后再打开特性管理器,把Z的数值改为0就可以了
    2007-06-08 11:11:08
  • onekm
    onekm 板凳
    你用天正画的吗,如果是,用 修改管线命令:xggx ,可全把标高改为0
    如果是单线画的图,选中单线打开特性表,把起始点和终点Z坐标都改,即可
    如果很多线,还有图块,把要改的全选中,多炸几次,再改z坐标为0
    2007-06-07 21:42:07
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
天正暖通β2测试版 的几个毛病
一、工具条不能改变位置,只能在下方,如果改变了下次启动又回到下方了,我习惯改在左侧使用,给排水就没这个毛病啊。二、风管管线居然改不了粗细了,我改成0.6的,画出来的还是3.5的。三、插入风阀不是很方便,默认的太长了,虽然可以改短,但没有默认功能,下次还要修改长短,麻烦。另外如果通过对象编辑改短的话,遮挡有问题(打断模式)。 这次升级没什么新内容啊,多增加点设备图库吧,自己作太麻烦了,也不容易作啊,原来从DOS时代就有的定位线功能希望加上去,我是天正的最老的用户之一了,现在用的是CAD2006,画暖通施工图还是2.5版本好用啊。
