土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2007年一级建造师执业资格考试房建模拟试题
发布于:2007-06-07 18:10:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一、单项选择题(共20题,每题1分)
1、影响杆件临界力的综合因素是( )
A、杆件截面形状尺寸;B、支座情况;C、长细比;D、弹性模量
2、虎克定律也称弹性定律,下列叙述正确的是( )
A、比例常数为惯性矩;
B、应力与应变成反比;
C、比例常数为弹性模量;
D、应力等于应变
3、混凝土结构的特点不包括( )
A、易于就地取材;B、维护费用低;C、施工简单;D、适用性广
4、在竖向荷载作用下,框架结构的传力途径是( )
A、板—主梁—次梁—柱—基础;
B、板—次梁—主梁—柱—基础
C、板—主梁—次梁—墙—柱—基础;
D、板—次梁—主梁—墙—柱—基础
5、( )是以建筑石膏和其他石膏添加缓凝剂和辅料制成的抹灰材料,可以现拌现用。
A、地板石膏;B、高强石膏;C、粉刷石膏;D、无水石膏水泥
6、钢结构一般不会因偶然超载或局部超载而突然断裂破坏,这是由于钢材具有()
A、良好的塑性;B、良好的韧性;C、良好的弹性;D、良好的强度
7、木材的强度中最大的强度是( )
A、顺纹抗压强度;
B、横纹抗拉强度;
C、横纹抗压强度;
D、顺纹抗拉强度
8、根据土的坚硬程度,可将土石分为八类,土由软到硬的排列顺序是( )
A、松软土—普通土—坚土—砂砾坚土;
B、普通土—松软土—坚土—砂砾坚土;
C、松软土—普通土—砂砾坚土—坚土;
D、坚土—砂砾坚土—松软土—普通土。
9、反铲挖土机的施工特点是( )
A、前进向上、强制切土;
B、后退向下、自重切土;
C、后退向下、强制切土;
D、直上直下、自重切土。
10、深层搅拌法适用于加固承载力不大于( )的饱和土、软黏土以及沼泽地带的泥炭土等地基。
A、0.15MPa; B、0.12MPa; C、0.2MPa; D、0.3MPa
11、关于冬季施工混凝土的搅拌要求,下列说法不正确的是()
A、优先选用容量小的搅拌机,以加快搅拌速度;减少热量损失;
B、混凝土搅拌前,先用热水或蒸汽冲洗搅拌机;
C、混凝土搅拌时间比常温要长;
D、投放各种材料时,应先将水和砂石投入拌合后加入水泥
12、卷材铺贴时,平行于屋脊的搭缝应( )搭接。
A、平行于屋脊; B、垂直于屋脊; C、顺水流方向; D、顺主导风向
13、能够把锚具永远留置在构件上的施工工艺是( )
A、先张法; B、后张法; C、电热法; D、无粘结法
14、人防工程结构的( )是其防护能力的主要指标。
A、抗压性能; B、抗力性能; C、安全性能; D、防核性能
15、施工项目管理实施规划是有( )主持编制的,旨在指导项目实施阶段管理的文件。
A、在投标之前有企业管理层;
B、在投标之后由项目经理;
C、在施工开工之前由项目经理;
D、在施工开工之前企业管理层。
16、施工进度计划检查工具不包括( )
A、横道计划; B、进度直方图; C、网络计划; D、实际前锋线
17、建设工程质量控制要全面控制施工过程质量,重点控制( )质量。
A、检验批; B、分项工程; C、工序; D、隐蔽工程
18、达到一定规模且危险性较大的工程,下列不包括( )
A、土方开挖工程; B、模板工程; C、混凝土工程; D、起重吊装工程
19、获取土地使用权的方式不包括()
A、出让; B、转让; C、赠与; D、划拨
20、《招标投标法》规定投标保证金一般不得超过投标总价的( ),投标保证金有效期应当超出投标有效期( )天。
A、2%,15; B、4%,30; C、2%,20; D、2%,30
全部回复(4 )
  • newrlcz
    newrlcz 沙发
    答案在那里:) 呢
    2008-11-29 22:47:29
  • scdx1994
    scdx1994 板凳
    怎么没有答案呢?
    2007-06-08 16:18:08
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于考专业的一些问题,请高手指教!
本人考基础时是在江苏考的,已通过,可是没有成绩单,现在本人调到外省了,请哪位高手指教一下: 1、我是否可以在现在所在的省参加考试,如果要报名,需要哪些手续、如何证明我已通过基础考试? 2、我是否可以回原来单位参加考试?因为我关系以转出了,还可以在原单位报名吗?
