正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请问3d3s中的墙面荷载是怎样输的?我是这样想的,先将墙的面荷载按柱距算成集中荷载和弯矩,然后按节点荷载加在柱底的节点上,但似乎这也不可行,因为柱截面尺寸没定下来,弯距就没办法算。请各位给点指导,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zhouyj790419
沙发
根据以上所说,一般算钢框架、门式刚架的主受力结构时,考虑市场因素对用钢量的压力,一般较少采用国标型钢构件,对尚不能估算截面的初学者来说,可采用截面优化来得到一个大致的截面范围,然后在行调整截面使之达到要求。这样既可节约时间,又能对用钢量有一个比较好的控制。然而在算网架(壳)、塔架、桁架等结构时,因这些结构一般均采用国标型钢制作,则可用截面优选的方法得到大致截面。
2007-09-25 13:55:25
zhouyj790419
板凳
2007-09-25 13:46:25
加载更多回复 举报
不错,还有一点区别就是:当你初始选择的截面为定型的型钢截面(如角钢、槽钢、钢管、工字钢等)时,截面优化是不行的。此时只能采用截面优选,因为软件不能新创造一种标准型钢规格。只有当你的初始截面类型为钢板组焊的宽翼缘工字钢以及工字形楔形单元等的时候,使用截面优化才是有意义的。需要注意的是,诚如tsh-419所言,这两种验算方法都只有七项控制指标,因此出来的截面(尤其是优化出来的)便会有许多诸如高厚比、宽厚比、或是楔形单元斜率甚至挠度及位移超限的情况存在。因此得出的截面需经人工调整后再行校核,通过方可使用。
