包头希铝铝厂螺杆空气压缩机采购招标
计划备案号 BLWZBA2012-354
采购方式 招标
采购单位 东方希望包头稀土铝业有限责任公司
采购项目 螺杆空气压缩机
采购数量 见附件
交货地点 东方希望包头稀土铝业有限责任公司指定点
交货期 见附件
质量标准 见附件
报名截止日 2012-11-1上午09;00现场开标
备 注 交货时间具体以合同及技术协议签订约定日为准。请进入采购预告,在里面找最新项目列表里下载你所须要的内容(有时上面填加不上附件,原因可能是附件内容多或有图)
总 则
1.1本招标书对乙方提供的螺杆空气压缩机提出了技术方面和其它有关方面的要求,它包括设备结构、性能、安装和调试等方面的要求。
1.2 本招标书所使用的标准如与乙方执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。
1.3 产品必须符合中华人民共和国有关的现行国家标准规范及行业规范。
二. 螺杆空气压缩机安装环境
2.1 本招标书为主要包括螺杆空气压缩机及附属部件等。
2.2 工作条件:
2.2.1 安装位置:
铝厂三期空压机厂房。
2.2.2 气象条件:
累年平均气温:7.5℃;
累年平均最高月平均气温:14.3℃;
累年极端最高气温:39.2℃;
累年平均最低月平均气温:1.3℃;
累年极端最低气温:-31.4℃;
累年平均降水量:305.5mm;
累年最大积雪深度:9cm;
累年平均气压:895.9 hPa;
主导风向:西北风;
平均风速:2.2m/s;
海拔高度:~1034.5m
三.螺杆空气压缩机选型及技术要求
3.1选型及参数
1、设备名称:螺杆空压机
2、型号: 待定
3、运行方式: 可连续也可以间断运行
4、技术参数:
排气量: 40Nm3/min-43 Nm3/min
排气压力: 0.8 MPa,在0.8 MPa以下可人为任意设定排气压力
设备噪音: < 73 dB(A)
空压机排气残留油量: ≤2.5 ppm;(每台空压机出口必须配带3级组合式除油污过滤器,处理后的空气含油量小于0.01 ppm,过滤器通流量大于50 Nm3/min)。
流量调节范围: 0-100%
5、空压机冷却方式: 水冷
6、电动机技术参数
型号: 一台变频电机,一台工频电机或都是工频电机但可以持续变频控制使用
功率: 250 kW;
电压: 380V
防护等级: IP23以上
绝缘等极: F
7、传动方式: 弹性联轴器
8.管道出口:所有管道外连接口全部采用标准法兰连接。
3.2 控制系统
本压缩机组配套有电脑控制调节系统,机器完全自动控制和自动运行,主要功能有:
3.2.1压缩机控制
根据压缩机系统中的耗气量,用全负荷或空载自动控制压缩机的启动、运行或停机,下列参数可输入电脑程序:
卸载压力
加载压力
最短停机时间
电动机最多启动次数
多台压缩机的集中控制
预留远程监控接口
3.2.2压缩机保护
故障停机
电机过载停机
故障停机报警
根据维护需要监控压缩机
停电后自动启动(电源恢复)
起动状态保护
最少停车时间
3.2.3主要显示
最大卸载压力
排气压力
空气过滤器前后压
油气分离器前后压差
机头喷油压力
排气温度
机头排气温度
电机过载或温升状态参数
风扇电机过载
运行时间
加载时间
3.2.4可设定参数(输入电脑控制器)
1、 控制参数
卸载压力
加载压力
加载延迟时间
电动机起动/日期/时间参数
最少停机时间
停机间隔
电力恢复时间
2、 保护参数
故障停机报警
主机排气温度
信号延迟时间
3、 维护参数
油气分离器压差
油过滤器
电动机加润滑脂时间
油
四. 供货范围及时间
4.1 供货范围
卖方应在买卖双方商定的时间内,提供给买方所需数量的设备和备品备件,并保证符合本协议的条文和买方书面提出的特殊要求。
4.1.1卖方提供的设备
卖方应提供完整的成套设备包括以下内容(但不限于此)。
4.1.2螺杆式空气压缩机,数量2台
螺杆式空压机应至少包括(空气压缩机主机、电机、联轴器、进气滤清器、油细分离器、油过滤器、油冷却器、冷凝水自动排放器、后部冷却器、各类阀门、整机隔声罩等)。
4.1.3 3级组合式除油污过滤器2台(处理后的空气含油量小于0.01 ppm,过滤器通流量大于50 Nm3/min)。
注:1、 以上所有乙方供货范围内的设备、元件均能满足设备的稳定运行生产,
2、乙方提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本合同附件未列出或数目不足,乙方仍须在执行合同时补足。
4.1.4备品备件
卖方应提供性能好、装拆、更换方便的备品备件。备品备件应按如下方式报出:
随机免费提供的运行1年的备品备件;
序号 名称 规格型号 单位 数量 产地 生产厂家 备注
1 空气过滤器芯 套 1
2 油过滤器芯 套 1
3 高效润滑油 KG 60
4 除油过滤器滤芯 套 1
4.1.5专用工具
卖方应以表格方式提供安装、检修维护、运行调整用的螺杆式空压机专用工具,参考表格如下:
序号 名 称 规 格 用 途 数 量 备 注
无
4.2 供货周期:合同签订之日起35天货到现场。
五.资料交付
5.1资料交付:供货商至少需按进度提交下列资料(但不限于)
1)使用说明、安装维修手册:随货提供。
2)空压机安装详图(包括外形尺寸、结构、技术数据、安装基础、荷重):1周内提供。
3)空压机排气接口尺寸图及冷却风出口法兰尺寸图:1周内提供。
4)电气原理图、接线图:根据需要提供。
5)出厂检验报告:随货提供。
6)材质清单:随货提供。
7)过滤器安装详图。
六.质 量 承 诺
6.1 乙方保证提供的货物是全新的、未使用过的,采用优质材料和先进工艺制造的,并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。
6.2 乙方保证所提供的货物经过正确指导安装、合理操作和维修保养,在货物寿命期内具有满意的性能。
6.3 乙方保证所提供的设备满足装置安全、可靠运行的要求,并对螺杆空气压缩机的制造、供货、试验、装箱、发运等过程全面负责。
6.4 产品的设计制造和验收试验遵照有关规范和标准,并满足本招标条件的要求。
6.5 乙方提供的产品有保质期。乙方实行保质期内的无偿修复(非人为损坏)和零件配制,甚至产品更换工作。保质期后满足甲方对产品的技术咨询和零件的供给(有偿)。
6.6 乙方保证在合同规定的质量保证期内,对因提供的设计、工艺、制造、安装、调试或材料缺陷等所有因乙方责任引起系统的损坏负责。如出现上述情况,乙方保证收到甲方通知后48小时内到达现场指导解决,免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对因乙方责任造成的损失甲方保留索赔的权利,人为造成损坏乙方不负责。
6.7 乙方保证所提供货物的技术规格与投标文件技术规格规定的标准相一致或优于投标文件技术规格。
6.8 乙方保证甲方使用乙方设备时,不受到第三方关于侵犯设计、工艺、方案、技术资料、软件、商标、专利、外协产品等一切方面的指控。
七. 售后服务承诺
7.1 保证兑现“三包”,在“三包”期内的产品,如发现质量问题,包修、包换、包退。
7.2 乙方派遣技术人员现场指导安装和调试。
7.3 乙方产品在使用过程中,如出现质量问题,1000公里以内的用户,24小时之内(1000公里以外的48小时)派人到现场服务。质保期内服务不收取费用。
7.4 乙方对设备提供终生维修服务(有偿),并随时提供易损零部件(有偿),长期供应全套设备零部件,只收成本费。
7.5 主机质保期后维护、保养方案:乙方免费为用户培训、操作、维护、保养人员,在质保期后,乙方保存用户档案记录。服务人员定期(6个月)到用户走访,督检用户使用、维修、保养情况。
注:潜在投标人必须于投标截止期前在招投标平台上成功注册,否则投标人将不能有效地进入招标平台,由此产生的后果将由投标人自己负责,潜在投标人凭 “CA电子钥匙”登录网站,同时必须提交有关信息,等待审核,通过后允许潜在投标人可直接从网上下载电子版资料。
报名方式: 报名前与下述联系人联系,获取报名表格,填写报名表格后加盖公章传真到010-63347880
联 系 人:(采购招标)李晨亮:手机 18301244495
前台电话:(采购招标)01 0-63347001 / 01 0-63347880
邮箱
zhongzhao333@163.com(资格预审材料发送到此邮箱)
只看楼主 我来说两句 抢板凳
