土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 向大家请教几个无功补偿的问题
向大家请教几个无功补偿的问题
发布于:2007-06-07 16:31:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.对于控制物理量的控制方式是什么意思,有何区别?
a)无功功率控制,功率因数限制
b)无功电流控制,功率因数限制
c)无功功率或无功电流控制,电压限制
2.投入门限值(K值)的意义,为何是在0.5~1.2之间?
3.一个简单的问题,如附图所示,对无功补偿有何区别?
全部回复(4 )
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 沙发
    个人认为是一样的,不管在什么地方,电容器都应该是与整个系统的感性负载进行无功交换,当本地的感性负载比容性负载小时,也就成了过补偿,也就是说电容器向本地外的感性发送无功,也就是过补偿。
    不知道这样理解是否正确?
    2007-06-28 09:10:28
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 板凳
    再刷新一下,版主可不要扣分
    2007-06-25 15:33:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发一个各国配电颜色的标准
各国配电颜色标准,希望能对有用的人提供帮助。
