土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 20kV架空线路技术规范
20kV架空线路技术规范
发布于:2012-10-23 20:33:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
网上搜寻的只有《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》
想找个20kV的技术规范,在20kV架空线路设计的时候,关于一些间距的问题至今未找到相关的依据,比如线间距离,线与杆塔之间的距离等技术规范规定。
望有此资料或类似的资料的都可以上传上来,大家学习下!!!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
紧急求助,10KV配电站耦合电容有什么作用,从110KV高压线引入的
各位电气达人: 昨天上午,110KV配电站耦合电容下端、结合滤波器上端的一个小瓷瓶炸裂,接头处出现火光,大白天看着和焊点一样 立即联系供电局断电检查,发现小瓷瓶炸裂,考虑到电站上根本没有使用载波电话,而结合滤波器本来就是为载波通信服务的,所以也没准备去恢复,将结合滤波器进线拆除了准备送电, 但送电后耦合电容下端还是打火,而且冒烟,立即停了高压110KV侧来电。 现在的想法是怀疑耦合电容可能也被击穿了,准备拆除耦合电容的进线,就是图中那个大管子的上端,它是110KVB相线引来的!
