土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 求助。。midas新手,不懂
求助。。midas新手,不懂
发布于:2012-10-23 19:38:23 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
我是一个新手,刚下载了midas civil7.0,按照教程讲的做一个悬臂梁,选x-z平面,材料,截面,梁都建立好了,边界条件,荷载也弄好了。
可是算出来的反力却是向下的
以下是梁单元内力图
还有梁单元细部分析
似乎不加荷载就有内力。不过我好像没有选择考虑重力啊,就算有重力也不应该是这样的吧。。不加载的图片在下面:
是不是我哪里设置不正确呢?求高手帮助……教材上的荷载是1,计算出来反力就是1。我的反力方向不对,而且数值也很离谱……
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
求助大家了
大家可以看看我得截面:空心板由支点变化到跨中部分!先是用midas civil截面特性值计算器将截面进行计算,两个截面的点数是一样的!完了再civil的变截面导入截面,出现:任意截面形状的变截面(号=3)数据有错误 I端和J端的点数不同,可能无法做消隐处理, 并且在计算内部截面的刚度时会出错.注意:截面我是重新画过后的,空心板悬臂不是标准的380 505 630的!大家帮忙看看怎么回事啊!谢谢大家了!
