土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 铸铁平台的调整和摆放
铸铁平台的调整和摆放
发布于:2012-10-23 17:44:23 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
  铸铁平台调整使用的工具:调整垫铁(千斤顶),水平仪。
  铸铁平台调整和摆放不正确会直接影响到测量精度,所以应正确的调整和摆放。下面介绍一下铸铁平台的摆放与调整。
  检定前通过改变三个支承点高度,用水平仪将铸铁平台大致调至水平,使平台的负荷均匀分布于各支点上。大平台增加的支承点需垫平稳,不可破坏水面。
  对于检定人员在特大铸铁平台上检定时的移动,更应考虑检定场地的稳定性,注意重力变化的影响。对于400mm×400mm 以下的小平台,特别是岩石平台.其平台重量较轻,而检定工具( 水平仪或反射镜及桥板) 重量较重,当其放在不同位置时,铸铁平台的三个支点负荷发生不均衡变化,造成平台与支承间产生接触变形。检定时除应考虑检定地点稳定外,还应注意检定工具的重量,必要时应增加辅助支承来增强铸铁平台摆放的牢固性。还可使用配重方检测。
原文出自: http://www.btjxgs.com/jishu/152.html
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
求注册环评课件音频
求2012年注册环评工程师课件音频或视频资料?谢谢啊!
