土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助,大神解释下板布筋的疑惑。
求助,大神解释下板布筋的疑惑。
发布于:2012-10-23 17:43:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在现场实际管理是遇见一个问题。
在实际布筋中,与M轴平行的方向是通常板筋跨越两个次梁直接搭在主梁上。与M轴垂直方向上的板筋是一跨。这样就等于是M平行方向板筋通常长度为8.4m,M轴垂直方向是每跨布置板筋长度为7.2m。
现在,我与现场施工的班长发生了分歧。他认为7.2m<8.4m,按照构造要求短筋在下(现在也是这样布筋的);而我认为,板被主、次梁分割成的板块的长宽比接近1:3;显然每个板块是更趋向单向板(即使设计安双向板计算,那也是荷载的分配应沿短边方向分配更多),这样即使平行与M轴是通常的,长度大于垂直与M轴方向上的板筋,也不能简单的来认为通常8.4m的板筋应该在下,而是应该从传力角度来分析。
这个分歧上报道我的上级后,上级倾向于有经验的班长,继续按照班长的思路去布筋。我只能保留自己意见,在这里,特地来请大神们帮忙分析下,我的思路是否是真错了!
全部回复(78 )
  • zjou123
    zjou123 沙发
    你把单向板长边比短边趋于无穷,不就是一根梁了么,你说长方向钢筋在下还是短方向钢筋在下?刚度越大受力就越大,单向板短边支承受力大,故受力筋按短边方向布置。
    2012-10-30 19:04:30
  • 暴走的悟空
    个人同意14楼的观点,应该以次梁为边界划分板块,7.2米方向为长向,板底层钢筋应该短向在下。
    2012-10-30 17:14:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
轴线位置偏差
问题1:混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 表8.3.2-1中规定 轴线位置偏差范围,但是没有正负号,是否意味着轴线位置仅仅允许正偏差,不允许出现负偏差。问题2:混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 表8.3.2-1中 轴线位置中 剪力墙 和 墙 有何分别?
