土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 消火栓计算有二个疑问,请核实
消火栓计算有二个疑问,请核实
发布于:2007-06-07 15:38:07 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1.在充实水柱为7米 10米时,计算结果一样?----不正确,请核实
全部回复(5 )
  • yinhui-1980
    yinhui-1980 沙发
    是啊 充实水柱是7米的话,就用水枪口径为16mm,水龙带直径为50mm就可以了
    2007-06-08 11:51:08
  • lxplxp827120
    lxplxp827120 板凳
    充实水柱无论是7还是10,算出来的流量结果总是小于所选的水枪最小流量
    修改水枪最小流量,就行了!
    2007-06-08 08:30:08
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
请勿飞扬:不同比例的同种化粪池插入尺寸不同
请问飞扬:用TWT7.0插入一个化粪池,在1:500的比例尺下插入后,插入的化粪池大小同选择的化粪池整整大了五倍,在1:100中,就是选择的化粪池大小了。但是在插入如楼梯这样的块时,在同张图不同的比例尺情况下,图形的大小和标注尺寸是一样,就是标准文字大小不同,在布局中文字大小就会一样了。还望请问飞扬告知原因,我理解的就是插入的化粪池应该是选择的化粪池,不同比例,在TWT7.0中是一样大的,只会在布局中表现出大小关系。为了表述方便,我附了一张图。
