土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教用pkpm建坡屋面时遇到的问题
请教用pkpm建坡屋面时遇到的问题
发布于:2012-10-23 16:56:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建坡屋面后,计算的第一步出现“求刚度中心时指定塔号内无有效构件”。查看了梁柱墙截面没问题,上下层也对得上,分塔也对。上层坡屋面与下层的梁重合时是取上层梁为100X100取的。另请问satwe计算坡屋面模型是不是有问题?(按弹性膜模拟屋面)。不知道大家都是怎么建坡屋面的,用pmsap计算的应该是准确的吧。还有一点,本工程柱子配筋是计算的,故哪种建模方式对柱配筋影响很大。希望各种不吝赐教
全部回复(3 )
  • athenagu
    athenagu 沙发
    遇到同样的问题 楼主怎么解决的
    2014-03-18 15:32:18
  • wenliming000
    wenliming000 板凳
    另请问大家做框架结构商业时,柱子配筋是不是经常遇到是计算的?本人最近接触的好多都是这样,而且柱配筋非常敏感,随便动一点结构,配筋就可能变了,而且是变化非常大。
    2012-10-24 20:42:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
急用,请教大家一个问题
目前做一个非抗震地区的高层,以前没做过。不清楚怎么处理,就是按非抗震设计吗?那轴压比也不控制了吗?构造就按非抗震来吗?高层啊。不考虑点抗震总觉得很不安全。请大家给出个主意吧。谢谢。
