发布于:2012-10-23 16:25:23
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
【 天 津 】 大 唐 国 际 盘 山 发 电 有 限 责 任 公 司 阶 梯 用 水 外 围 循 环 回 用 水 池 建 设 工 程 招 标
招 标 编 号 : C W E M E - 1 2 T J P S - J 0 0 5
开 标 时 间 :
所 属 行 业 : 能 源 化 工
标 讯 类 别 : 国 内 招 标
资 源 来 源 : 其 它
所 属 地 区 : 天 津
一 、 项 目 概 况 :
本 工 程 为 天 津 大 唐 国 际 盘 山 发 电 有 限 责 任 公 司 阶 梯 用 水 ― ― 外 围 循 环 回 用 水 池 建 设 工 程 。
我 公 司 阶 梯 用 水 回 用 水 池 工 程 , 主 要 对 脱 硫 系 统 废 水 进 行 沉 淀 处 理 以 再 利 用 , 对 渣 水 系 统 溢 流 水 进 行 回 收 循 环 利 用 。
循 环 回 用 水 池 总 体 分 为 三 部 分 , 废 水 沉 降 池 、 水 循 环 调 节 池 、 灰 水 沉 降 池 。 占 地 面 积 长 × 宽 = 6 2 m × 4 1 . 6 m , 有 效 利 用 高 度 ( 池 净 深 ) 为 2 . 5 m , 采 用 防 腐 防 渗 抗 冻 混 凝 土 。 其 中 废 水 沉 降 池 内 侧 池 壁 考 虑 P E - G R - N / Y E 弹 性 玻 璃 钢 防 腐 , 防 腐 层 池 底 5 m m 厚 , 池 壁 、 顶 板 ( 包 括 梁 侧 面 、 底 面 ) 3 m m 厚 。
回 用 水 池 主 要 是 用 来 储 存 脱 硫 废 水 来 水 、 脱 硫 处 理 站 来 水 和 渣 水 系 统 溢 流 来 水 , 在 减 少 外 排 废 水 的 同 时 以 备 再 次 循 环 利 用 。 其 中 脱 硫 废 水 来 水 经 过 废 水 沉 降 池 沉 淀 , 送 至 脱 硫 废 水 处 理 站 , 处 理 后 补 充 至 灰 水 沉 降 池 , 再 到 水 循 环 调 节 池 , 可 作 为 保 洁 用 水 、 备 用 水 、 缓 冲 水 箱 补 水 等 。 渣 水 系 统 溢 流 来 水 经 过 灰 水 沉 降 池 沉 淀 后 储 存 至 水 循 环 调 节 池 , 可 作 为 保 洁 用 水 、 备 用 水 、 缓 冲 水 箱 补 水 等 。 本 次 新 建 循 环 回 用 水 池 , 在 减 少 外 排 废 水 的 同 时 可 给 我 公 司 节 省 约 1 8 ~ 2 5 . 5 t / 时 的 水 量 , 在 一 定 周 期 内 起 到 节 水 效 果 。
二 、 招 标 范 围 :
本 次 招 标 范 围 为 : 甲 方 回 用 水 池 建 设 , 钢 筋 混 凝 土 结 构 , 平 面 轴 线 尺 寸 约 为 6 2 m x 4 1 . 6 m , 深 约 3 . 0 m , 有 效 利 用 高 度 ( 池 净 深 ) 为 2 . 5 m , 采 用 防 腐 防 渗 抗 冻 混 凝 土 。 可 用 总 容 积 约 为 6 0 0 0 m 3 。
具 体 要 求 以 招 标 文 件 的 记 载 为 准 。
三 、 投 标 人 资 质 要 求
3 . 1 投 标 人 在 法 律 上 和 财 务 上 独 立 并 能 合 法 运 作 , 具 有 法 人 地 位 和 独 立 订 立 合 同 的 权 力 。
3 . 2 投 标 人 在 专 业 技 术 、 设 备 设 施 、 人 员 组 织 、 业 绩 经 验 等 方 面 具 有 施 工 、 质 量 控 制 、 经 营 管 理 的 相 应 的 资 格 和 能 力 。
3 . 3 投 标 人 具 有 完 善 的 质 量 保 证 体 系 及 其 质 量 认 证 证 明 。
3 . 4 投 标 人 具 有 良 好 的 银 行 资 信 和 商 业 信 誉 , 没 有 处 于 被 责 令 停 业 或 破 产 状 态 , 且 资 产 未 被 重 组 、 接 管 和 冻 结 。
3 . 5 资 格 和 业 绩 :
3 . 5 . 1 经 国 家 有 关 部 门 审 查 并 认 可 具 有 施 工 本 次 招 标 工 程 的 能 力 ;
3 . 5 . 2 近 五 年 具 有 施 工 招 标 工 程 相 同 / 相 近 工 程 2 项 及 以 上 , 3 年 以 上 良 好 的 运 行 经 验 , 在 安 装 调 试 运 行 中 未 发 现 重 大 的 质 量 问 题 或 已 有 有 效 的 改 进 措 施 。
3 . 5 . 3 投 标 方 案 若 采 用 国 外 技 术 支 持 , 国 外 技 术 支 持 方 的 资 质 应 符 合 以 上 规 定 的 要 求 。 且 投 标 人 须 在 投 标 文 件 中 提 供 有 效 的 与 国 外 技 术 支 持 方 的 合 作 合 同 / 协 议 的 复 印 件 。
3 . 6 本 次 招 标 不 接 受 联 合 体 投 标 。
3 . 7 法 定 代 表 人 为 同 一 人 的 两 个 ( 及 以 上 ) 的 投 标 人 不 得 同 时 投 标 ; 母 公 司 、 全 资 子 公 司 及 其 控 股 公 司 不 得 同 时 投 标 。
四 、 招 标 要 求 :
报 名 时 需 提 交 报 名 申 请 表 ( 格 式 见 附 件 1 ) , 报 名 时 间 为 : 2 0 1 2 年 1 0 月 2 3 日 ~ 1 0 月 2 9 日 , 上 午 9 : 0 0 - 1 1 : 3 0 , 下 午 1 3 : 3 0 - 1 7 : 0 0 , 报 名 截 止 时 间 为 : 2 0 1 2 年 1 0 月 2 9 日 1 7 : 0 0 。
报 名 表 签 字 盖 章 后 传 真 并 同 时 将 扫 描 件 发 至 下 述 邮 箱 ( 传 真 件 只 需 报 名 表 , 发 邮 箱 的 扫 描 件 需 包 含 所 有 资 料 ) , 未 在 规 定 时 间 内 报 名 或 逾 期 送 达 的 文 件 无 效 。
五 、 发 售 招 标 文 件 :
1 、 提 出 申 请 的 投 标 人 方 可 购 买 招 标 文 件 。
2 、 招 标 文 件 收 取 编 制 成 本 费 1 0 0 7 元 , 售 后 不 退 。
3 、 标 书 款 采 用 电 汇 方 式 ( 请 注 明 “ 盘 山 回 用 水 池 项 目 ” ) 。
六 、 投 标 须 知 :
1 、 投 标 人 在 近 两 年 的 投 标 活 动 中 , 如 有 查 处 的 行 贿 受 贿 行 为 和 异 常 作 假 等 劣 迹 者 , 将 取 消 其 投 标 及 中 标 资 格 。
2 、 投 标 人 在 近 两 年 的 投 标 活 动 中 , 如 发 现 产 品 质 量 、 售 后 服 务 、 履 约 能 力 等 不 良 表 现 行 为 , 招 标 人 将 取 消 其 投 标 及 中 标 资 格 。
3 、 投 标 人 必 须 对 其 投 标 文 件 的 合 法 性 和 真 实 性 负 责 , 如 有 弄 虚 作 假 者 , 一 经 发 现 , 不 予 退 还 投 标 保 证 金 , 作 废 标 处 理 。
4 、 投 标 人 报 名 资 料 如 与 投 标 资 料 不 符 , 作 废 标 处 理 。
报 名 方 式 : 按 照 公 告 要 求 , 请 符 合 条 件 的 投 标 企 业 电 话 咨 询 获 取 注 册 报 名 的 表 格 , 进 行 报 名 备 案 登 记 注 册
联 系 人 : 安 静
手 机 : 1 3 3 9 1 7 6 1 3 0 7
电 话 : 0 1 0 - 5 6 2 2 8 1 0 6
业 务 Q Q : 8 3 5 4 5 6 3 4 9
邮 箱 : z g z b t b @ 1 6 3 . c o m ( 业 绩 资 质 发 到 此 邮 箱 )
地 址 : 北 京 市 石 景 山 区 中 关 村 科 技 园 区 石 景 山 园
只看楼主 我来说两句 抢板凳
