土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助灯具的负荷计算
我想问一下,一般高压钠灯和金卤灯的功率因数较低,一般一盏高杆灯用的灯的数量较多,在功率补偿这方面你们是怎么考虑的,是厂家针对每盏灯进行加电容补偿?小区低压配电室内的补偿柜能不能进行补偿?还有它的尖峰电流是多大?怎么计算,就是视在功率的电流?补偿后的功率因数能达到多大?补偿后的尖峰电流怎么计算? 谢谢指教~!!
全部回答(2 )
  • liyc008
    一般是是厂家针对每盏灯进行加电容补偿
    2007-06-10 21:40:10 来自 PC 评论 举报
  • hubeixp
    关注中
    2007-06-08 11:10:08 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
