土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 如何选择高质量的门禁控制器
如何选择高质量的门禁控制器
发布于:2012-10-23 16:11:23 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
门禁控制器是门禁系统的中枢,就象飞机的发动机一样。门禁控制器的性能好坏直接影响着门禁系统的稳定性,而系统的稳定性直接影响着客户的生命和财产的安全。目前中国市场上门禁控制器产品众多,功能相差无几,但质量参差不齐。因此对工程商来说产品的选型尤为重要。那么怎样选择高质量的门禁控制器呢?我们通过多年的实践总结以下经验与大家共同分享:我们的原则是“性能稳定可靠、功能实用、性价比高、具有本土化的可持续研发和技术服务能力”。
  一、防死机设计门禁控制器死机就象飞机发动机熄火一样。不管控制器设计的功能再强大,如果出现死机,控制器不能工作,任何功能都无法体现出来。如果在重要场所中出现死机,就意味该控制器控制的区域无法正常出入,甚至可能造成严重安全隐患和不可估量的损失。
  二、继电器的容量门禁控制器的输出是由继电器控制的。控制器工作时,继电器要频繁的开合,而每次开合时都有一个瞬时电流通过。如果继电器容量太小,瞬时电流有可能超过继电器的容量,很快会损坏继电器。一般情况继电器容量应大于电锁峰值电流3倍以上。
  三、控制器的保护门禁控制器的元器件的工作电压一般为5伏,接口很容易被较高的感应电压击中容易损坏元器件,使控制器不能正常工作。这就要求控制器的所有输入、输出口都有动态过压过流保护。
  四、前端输入设备的自适应功能因为不同的用户、不同的应用对门禁系统的输入设备要求不同。这就要求门禁控制器能兼容多种的前端输入设备(比如:支持 Wiegand26Bit、 Wiegand32Bit、Wiegand27Bit、ABA(第二轨道)、物识别技术、指纹识别技术、感应式IC卡、密码键盘、水印磁卡等)。并能自动检测输入前端。
  五、管理软件的可靠性一个高质量的门禁系统不仅需要高质量的控制器,还需要高可靠具有容错能力的管理软件支持。
  六、售后服务应包括两方面:一是完整的技术支持体系,包括能够提供本土化的售前支持和售后的技术支持;二是强大的后续研发能力,以保证产品具有可延续性和先进性。
  七、质量认证门禁控制器及系统产品在中国销售一定要通过中国公安部安全与警用电子产品检测中心的“型式检验” (不是委托检验),软件应通过中国软件评测中心的检测。生产应由具有ISO9000认证的专业电子生产厂家生产,尤其以军工企业为最佳。
  八、价格IT业的经验告诉我们一个真理:一个有实力的企业一定有能力为社会提供高质量的和高性价比的产品来满足客户的需求,同时也需要考虑到能确保工程商从中可以获得合理的利润空间。 深圳电源工程师培训szsdhy.soxsok.com/深圳建筑弱电工程师培训
  • zlc6027887
    zlc6027887 沙发
    受教了
    2012-11-07 11:43:07
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
五星级酒店语音通信设备阿尔卡特程控交换机提供最佳解决方案
1.1.1 程控电话系统及电话机 阿尔卡特程控电话交换机专业为五星级酒店交换机提供解决方案,五星级酒店需要为客人提供电话,为客人提供叫醒、免打扰等服务,同时方便客人的出行与联系。为了控制与收费的方便,需要配备 程控交换机。该阿尔卡特交换机同时为五星级酒店接待中心的各办公室提供办公电话 阿尔卡特程控交换机系统,应具有设备交换能力强、无阻塞、维护费用低、维护方便、酒店功能应用丰富,能满足前台客人服务和后台管理多种业务的需要,具备充分的开放性、扩展性和技术上的领先性。此外,该设备要求有在著名酒店、宾馆得到比较广泛的应用业绩,具备充分的开放性、扩展性和技术上的领先性。对酒店程控交换机所出现的问题具有一定的处理能力,并根据文件所提出的设备技术规格、服务要求,综合考虑设备的适应性,选择具有最佳性能价格比的设备。
