土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖系统的工作压力怎么计算
采暖系统的工作压力怎么计算
发布于:2007-06-07 14:27:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
求助:采暖系统的工作压力怎么计算?
全部回复(3 )
  • bx-zxl
    bx-zxl 沙发
    系统阻力计算结果出来了采暖系统的工作压力就出来了。
    2008-05-30 00:35:30
  • cqwwf
    cqwwf 板凳
    一般系统运行时最大压力出现在水泵出口,这个压力就是系统运行的工作压力.
    2008-05-16 14:05:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求铸铁辐射对流散热器计算公式
铸铁辐射对流散热器型号 TFD1(I)-0.9/6-6 ,TFD1(II)-0.9/6-6 ,TFD1(III)-1.0/6-6 ,TFD2(Ⅳ)-1.2/6-6 的散热量或传热系数的公式。T-灰铸铁,FD1-辐射对流式(1为单水道;2为双水道);(I)-型号序数;0.9/6-散热器宽度(90mm),同侧进出水口中心距(600mm);6-工作压力(0.6MPa) 谢谢各位,这是河北省标准图集(05N1)上的,其他型号基本都有公式,就这一个没有,麻烦各位。
